Upgrade o no???
Ugly Duckling
Buongiorno a tutti,
posseggo un mac pro (ottobre 2013) configurato in questo modo:
Processore Intel Xeon E5-2697 V2 (12 core) con velocità 2.7 GHz
Ram da 64 GB
SSD da 512 GB
Scheda Grafica AMD Fire pro D500 3GB GDDR5 (X2)
Sistema operativo Mojave
Secondo voi una macchina così è potenziabile o va già bene così? Tenendo conto che lo uso per la sistemazione, l'elaborazione e la post produzione di foto
Nemo
Va già benone, considera che ormai avendo 10 anni non conviene più spenderci soldi.
L'unica cosa aggiornerei a Monterey!
https://apps.apple.com/it/app/macos-mon ... 8294?mt=12
Ugly Duckling
gio, 01 feb 2024 12:35
Si, vero che ha 10 anni, ma viaggia che è una bomba!!!, ma con Monterey non risulterebbe troppo "strozzato"?, visto che non è il sistema operativo nativo...
RickS
Potresti cambiare SSD mettendone uno da 1TB o 2TB, ad esempio il Samsung SSD 870 EVO 2 TB costa su Amazon 162€ quello da 1 TB 97€
Ma a parte questo da un punto di vista economico non conviene spenderci altri soldi
Ugly Duckling
RickS ha scritto:
gio, 01 feb 2024 13:48
Grazie RickS, seguo il consiglio
Salvatore Puzz
Salve a tutti,
posseggo un imac 21.5-inch, late 2013
Processore Intel Core i5 quad core, 2.7 GHz
Ram da 8 GB 1600 MHz DDR3
Disco di avvio Mac, Sata da 1 TB di cui disponibili 797,71
Scheda Grafica Intel Iris Pro 1536 MB
Sistema operativo Catalina 10.15.7 (19H2026)
è da qualche tempo che è diventato molto molto lento nella semplice operatività quotidiana.
Secondo voi potrebbe essere un problema di potenziamento oppure ha qualche problema differente che ne causa i continui blocchi?
Grazie anticipatamente per i consigli.
ps. scusate le mie imprecisioni tecniche ma non sono un gran esperto.
Salvatore Puzz ha scritto:
sab, 03 feb 2024 17:50
Devi cambiare il disco interno con una memoria SSD. Con una spesa di 150 euro circa avrai un iMac velocissimo.
Puoi anche scegliere un disco SSD esterno, ma oltre ad essere meno stabile è anche una zingarata. :-D
Di che provincia sei?
Benvenuto intanto Salvatore Puzz, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Acquista un disco ssd tipo Crucial MX500 e un box USB con UASP.
Metti il disco nel box, lo colleghi al Mac, lo inizializzi in APFS con schema partizione GUID, con Carbon copy cloner o SuperDuper fai il clone del disco interno su quello esterno e poi verifichi che funzioni.
Avvia il Mac tenendo premuto option fino alla comparsa dei volumi d'avvio e seleziona il disco esterno (che avrà lo stesso nome ma è quello a destra).
Già usandolo collegato esternamente sarà più veloce di quello interno, se poi lo vorrai mettere al posto di quello interno avrai un po' di velocità in più, passerà da 5 a 6 Gbps.
https://www.amazon.it/dp/B0963DGJSJ
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 03 feb 2024 19:34
Scelta preferita, sempre! ;-) Non solo per la velocità/stabilità, ma per principio!
Ugly Duckling
Vi chiedo anche un'altra cosa, che differenza c'è tra queste 3 schede grafiche?:
AMD Fire pro D300 2GB GDDR5
AMD Fire pro D700 6GB GDDR5
Nemo
iMaurizio
Una differenza di potenza a livello di grafica: la D300 era quella di base fornita con il modello di base, e le altre due erano quelle opzionali oppure di base per i modelli superiori
Grafica
3,7GHz Quad-core
Due processori grafici AMD FirePro D300, ciascuno con 2GB di memoria VRAM GDDR5
1280 stream processor
Bus di memoria a 256 bit
Banda di memoria a 160 GBps
Prestazioni a 2 teraflops
Configurabile con due AMD FirePro D500, ciascuno con 3GB di memoria VRAM GDDR5, 1526 stream processor, bus di memoria a 384 bit, banda di memoria a 240 GBps e prestazioni a 2,2 teraflops; oppure con due AMD FirePro D700, ciascuno con 6GB di VRAM GDDR5, 2048 stream processor, bus di memoria a 384 bit, banda di memoria a 264 GBps e prestazioni a 3,5 teraflops
3,5GHz 6-core
Due processori grafici AMD FirePro D500, ciascuno con 3GB di memoria VRAM GDDR5
Bus di memoria a 384 bit
Banda di memoria a 240 GBps
Prestazioni a 2,2 teraflops
Configurabile con due AMD FirePro D700, ciascuno con 6GB di memoria VRAM GDDR5, 2048 stream processor, bus di memoria a 384 bit, banda di memoria a 264 GBps e prestazioni a 3,5 teraflops
3,0GHz 8-core
Due processori grafici AMD FirePro D700, ciascuno con 6GB di memoria VRAM GDDR5
Banda di memoria a 264 GBps
Prestazioni a 3,5 teraflops
https://support.apple.com/kb/SP697?view ... cale=it_IT
Ugly Duckling
iMaurizio ha scritto:
lun, 05 feb 2024 09:31
Grafica
3,7GHz Quad-core
3,5GHz 6-core
3,0GHz 8-core
Capito, quindi la migliore sarebbe la 700? (migliore, più potente)...
iMaurizio
Certo, anche se la differenza si andrebbe ad apprezzare solo durante l'uso di certi programmi di elaborazione grafica o con l'uso simultaneo di svariati monitor.
