MacBook Pro Late 2011 & Win10 - No Audio Output Device Installed
Martinetto
Ciao a tutti, oggi dopo un lungo periodo di inutilizzo del mio Mac convertito in single boot in Windows 10, mi accorgo che non ho mai corretto il problema della mancanza dell' audio... Decido allora di cimentarmi in questo problema non di semplice risoluzione. Premetto che quando lo usavo con High Sierra funzionava senza problemi.
-Seguendo i tutorial scarico e tento di installare i driver aggiornati ma niente, sempre crocetta rossa sul simbolo dell'altoparlante...
-Disinstallo il driver, spengo/riaccendo ma niente da fare...
-Tasto destro sulla crocetta, troubleshooting ma niente da fare...
-Provo su Task Manager, Action, Add Legacy Hardware, vado avanti (come nelle foto allegate) ma alla fine mi trovo sempre un' errore...
Chiedo aiuto umilmente, un ringraziamento ai volonterosi..
paolinoweb
Scarica il .exe, fai tasto destro "esegui come amministratore"
https://github.com/timsutton/brigadier/releases
il programmino cercherà il modello del tuo mac e scaricherà tutti i driver
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
..cerca in rete il driver CirrusAudioCS4206x64.exe (anche se solo per window 7 o windows 8. ), dovrebbe risolvere l'audio ;)
edit: prova a scaricare da qui, dovrebbe esser il secondo pack Audio_Cirrus_Win8.1_A00_Setup-YCWH2_ZPE.exe:
https://www.dell.com/support/home/it-it ... erid=ycwh2
ma, non sono certo, devi provare ;)
Martinetto
Ciao a tutti, ho già provato con Brigadier e ho anche scaricato tutti i files possibili immaginabili da ovunque ma niente...
Come ho scritto nel post, questo problema non è così semplice da risolvere...
Ho letto su un forum straniero che se nel bios c'è il suffisso EFI e non LEGACY i driver audio non funzioneranno, non so se ho capito bene...
joseterra
Martinetto ha scritto:
lun, 11 dic 2023 20:31
e sì: dal 2015 i Macs supportano solo l'avvio UEFI e non più anche Legacy BIOS. I modelli Late 2013 e 2014 supportano sia Legacy BIOS, sia UEFI. Quelli del 2012 e precedenti solo legacy BIOS. Il tuo è 2011, quindi solo legacy Bios (almeno in teoria, con qualche possibilità di raggiro con hybrid mbr..ma, se non ti dice nulla questo termine, non è possibile che l'hai impiegato!)
Ora, il punto è: tu come hai installato Windows 10? Hai solo W10 in tutto il disco oppure è in bootcamp? Facci capire.. ;)
a parte ciò, una guida piuttosto complessa, è questa:
https://apple.stackexchange.com/questio ... 469#350469
In pratica, dovresti creare un file DSDT (come se fosse un hackintosh) da inserire nella cartella EFI.
Se segui quella procedura, dovrebbe funzionar tutto, altrimenti scarica i file per bootcamp di questa versione: https://support.apple.com/kb/DL1720?locale=en_US
Scompatta la cartella zip e trova la cartella "BootCamp", aprila e prendi la cartella "drivers", al cui interno trovi quella "cirrus", dove ci sono due file di installazione "CirrusAudioCS4206x64" e "CirrusAudioCS4208x64"..prova ad installarne uno alla volta..
Fossi in te, proverei ad installare questi due drivers anche ora, in questa tua attuale configurazione..si sa mai ;)
Martinetto
Ciao e grazie dell'assistenza...
Ho provato nuovamente a scaricare i 2 file dei driver cirrus ma niente, poi ho rifatto partire bootcamp 6.0 ecc dalla riga di comando del prompt come amministratore (secondo la guida che ho trovato all'interno del link/guida che mi avete girato) ma niente ancora... Mi rimane la strada del file DSDT che non ho la più pallida idea di come procedere...
joseterra
..sì, è una strada complessa, ma penso l'unica :(
ecco un videotutorial https://www.youtube.com/watch?v=LbmLVOUpVOA
Martinetto
Ciao Joseterra, allora ho provato a seguire la guida e sono credo arrivato alla fine passo/passo ma niente da fare... a questo punto rinuncio e uso le cuffie bluethoot...
