A parte che non è chiaro il legame tra quello che scrivi e l'immagine che hai postato, è improbabile che un file di Preferenze sia in grado di occultare la presenza di una periferica esterna.Al3xg ha scritto: ↑sab, 25 nov 2023 13:41la scheda non funziona. sto pensando che forse qualche file che non sia corretto. tipo questo ( com.apple.audio.AudioMIDISetup.plist)
https://ibb.co/8P1DG3P
iMaurizio ha scritto: ↑ven, 01 dic 2023 10:24Purtroppo non ti so dire, anche perché l'ipotesi che le porte USB abbiano un problema è appunto solo un ipotesi che andrebbe verificata da un tecnico.
Quell'hard disk innanzitutto lo devi provare su altri computer, per escludere che non sia il disco stesso o il suo case ad avere un problema.
Poi anche la scheda audio la proverei su un altro computer, con lo stesso cavo che stai provando ad usare sul Mac.
Sul mac (staccando tutto quello che non serve) io farei altre prove collegando delle pennette, degli ssd esterni e/o anche altri hard disk che richiedano un pochino di alimentazione per funzionare, che abbiano magari una spia che si deve accendere quando li colleghi.
Se nulla funziona potrebbe essere un problema
