che MacOS hai? Perché non provi a reinstallare il sistema operativo, magari da zero, inizializzando tutto?
Più che altro serve per calibrare la misura della carica ma non fa bene a nessuna batteria scaricarsi del tutto.
Ciao, si, io alla fine ho risolto ma il problema penso fosse diverso, evidentemente deve esserci una mini batteria di sistema che poteva esser defunta con la batteria principale, appena cambiata la batteria il pc continuava a dar ciocchi e si spegneva senza motivo, Dopo di che è rimasto inutilizzato per un po’ di tempo (in cui immagino la batteria a tampone si sia ripresa con la carica del nuovo pacco batteria) ed ora lo uso da parecchi mesi senza più alcun problema!fletch ha scritto: ↑gio, 18 gen 2024 22:46Ciao Lu, ho lo stesso identico problema sul mio MacBook A1502, sostituito batteria e pasta termica è va solo con il cavo, il Led del cavo è rossa fissa e la batteria non viene rilevata, non compare l'icona e non compare nemmeno nei cicli e nelle impostazioni... hai qualche consiglio?
Ovviamente ho fatto tutte le procedure consigliate in questi casi. Tu hai risolto?
Visitano il forum: Apple [Bot] e 5 ospiti
