ma anche quello che hai postato tu ha 'adattatore mi sembra....forse è già montato o preinstallato?fragrua ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 01:24L'SSD NVME è questo: https://amzn.to/3w8xMZf (o simili). Le prestazioni sono nettamente superiori rispetto al SATA.
Sconsiglio l'adattatore per usare quelli normali da PC, perché se si guasta bisogna smontare di nuovo tutto.
Ovviamente anche l'HD va tolto e sostituito.
diskutil list
Ah già scusa, era questo: https://amzn.to/3GJnpzZ (o simili)lucae72 ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 09:16ma anche quello che hai postato tu ha 'adattatore mi sembra....forse è già montato o preinstallato?fragrua ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 01:24L'SSD NVME è questo: https://amzn.to/3w8xMZf (o simili). Le prestazioni sono nettamente superiori rispetto al SATA.
ma quindi, se ho capito bene mi consigli di cambiare il disco nvme e ripristinare il fusion drive?Alberto.G ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 15:45La composizione del tuo Fusion Drive è questa:
- un disco SSD (flash) con capacità di 121.0 GB in APFS (individuato come /dev/disk0)
- un disco HD con capacità di 2.0 TB sempre in APFS (individuato come /dev/disk1)
Per cui il Fusion Drive ha una capacità totale di +2.1 TB e sono presenti all’interno i volumi:
- Macintosh HD - Dati ed utilizzati 527.7 GB
- Preboot ed utilizzati 335.1 MB
- Recovery ed utilizzati 611.0 MB
- VM ed utilizzati 1.1 GB
- Macintosh HD (contiene il sistema operativo macOS) ed utilizzati 24.0 GB
- APFS Snaphsot ed utilizzati sempre 24.0 GB
in totale sono utilizzati 577,75 GB.
Conclusioni: avendo un disco flash, quindi il più veloce, abbastanza piccolo come capacità, per aumentare di molto la velocità e quindi avere le migliori prestazioni dal FD è consigliabile procedere come ti è stato suggerito.
P.S.- Quando si posta qualcosa nei forum è consigliabile sempre mascherare i propri dati.
Se hai la possibilità puoi farlo anche adesso.
l'assistenza mi ha suggerito questo o meglio loro montano solo questo...fragrua ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 16:19Ah già scusa, era questo: https://amzn.to/3GJnpzZ (o simili)lucae72 ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 09:16ma anche quello che hai postato tu ha 'adattatore mi sembra....forse è già montato o preinstallato?fragrua ha scritto: ↑sab, 14 gen 2023 01:24L'SSD NVME è questo: https://amzn.to/3w8xMZf (o simili). Le prestazioni sono nettamente superiori rispetto al SATA.
Esatto!
