https://it.ifixit.com/Risposte/Visualiz ... iagnosticsWhen your system encounters an issue within SMC, SMC will push the system into CPU safe mode! Basically ramping up the fan and lower the CPU’s clocking which is what you are seeing with the kernel_task going to 900% !!
This is to protect your system from over heating and is an expected reaction.
At this point your logic board has a problem with one of the sensors voltage sense lines. This really requires someone with deep skills working on 2013 Mac Pro’s to fix your logic board which is a rare skill set.
I own one (which I love) and even I don’t go this deep. I would recommend you visit an Apple Store let them fix it as they have access to the parts.
Buonasera e Grazie per aver risposto innanzituttoJ.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 00:09Ritenta con il reset sms e spera.
viewtopic.php?f=54&t=46789&start=15
In alternativa c'è la riparazionehttps://it.ifixit.com/Risposte/Visualiz ... iagnosticsWhen your system encounters an issue within SMC, SMC will push the system into CPU safe mode! Basically ramping up the fan and lower the CPU’s clocking which is what you are seeing with the kernel_task going to 900% !!
Buongiornopaolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 00:57Hai per caso collegato qualcosa alle porte usb/ TB ? scollega tutto. solo mouse e tastiera.
Se non c'è nulla, anche un hub usb è da staccare, questa altra cosa da tentare
C'è chi consiglia di accendere il Mac in modalità sicura in modo che faccia le sue operazioni.
Provalo un po' in modalità sicura, poi riavvia e usalo normalmente.
Questo è quello che fa l'avvio in modalità sicura.
Verifica il disco di avvio e tenta di riparare i problemi di directory, se necessario
• Carica solo le estensioni del kernel richieste (impedisce il caricamento di kernel/estensioni di terze parti)
• Impedisce l'apertura automatica degli elementi di avvio e degli elementi di accesso
• Disabilita i caratteri installati dall'utente
• Elimina le cache dei font, la cache del kernel e altri file della cache di sistema
Avviare un Mac con processore Intel in modalità sicura
Accendi o riavvia il Mac, quindi tieni premuto immediatamente il tasto Maiuscole fino a quando non visualizzi la finestra di login.
Esegui l'accesso sul Mac.
Potresti dover effettuare nuovamente il login.
Nella prima o nella seconda finestra di login, dovresti visualizzare l'opzione “Avvio sicuro” nella barra dei menu.
il problema che mi segnala l'AHT è PFM006 per cui dubito che sia un problema relativo alla scheda grafica,oltretutto si tratta di una INTEL IRIS PRO e difficilmente quelle si danneggiano!paolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 11:06A questo punto se hai formattato, sei andato in modalità sicura che non carica kext ma solo file essenziali per l'avvio
propendo anche io per un problema hardware. Scheda video? di solito è lei la parte hardware maggiormente incriminata da guasti
Qui sotto ti trascrivo problematiche come le tue, ma su macbook. su uno scollegato cavo batteria e sensori calore e risoltoRocky976 ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 11:56il problema che mi segnala l'AHT è PFM006 per cui dubito che sia un problema relativo alla scheda grafica,oltretutto si tratta di una INTEL IRIS PRO e difficilmente quelle si danneggiano!paolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 11:06A questo punto se hai formattato, sei andato in modalità sicura che non carica kext ma solo file essenziali per l'avvio
vorrei solo capire il problema
Intanto grazie per la rispostapaolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 13:17Qui sotto ti trascrivo problematiche come le tue, ma su macbook. su uno scollegato cavo batteria e sensori calore e risoltoRocky976 ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 11:56il problema che mi segnala l'AHT è PFM006 per cui dubito che sia un problema relativo alla scheda grafica,oltretutto si tratta di una INTEL IRIS PRO e difficilmente quelle si danneggiano!paolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 11:06A questo punto se hai formattato, sei andato in modalità sicura che non carica kext ma solo file essenziali per l'avvio
tu ovviamente non hai batteria, nè trackpad. ma un sensore di calore guasto....
u]Ciao ragazzi. Prima volta qui. Questo post mi stava indicando la giusta direzione. Avevo un Macbook pro 15,4 Mid 15 Retina che aveva anche il problema SMC e il codice di errore PFM006. La ventola è al massimo e la CPU è molto lenta. Blocco del mouse, ecc. Problema risolto dopo aver scollegato la batteria e il cavo al PCB dal trackpad/sensori di calore. Quando li ho collegati di nuovo, il Macbook funzionava bene. Grazie per la dritta ragazzi (e forse ragazze)
2 febbraio 2020 da Carlo Danen
Ciao,
Ho avuto un problema simile con un Macbook Air 2015 13". Attività del kernel molto alta
Errore SMC PFM 006.
Ho eseguito un ripristino SMC, che non ha risolto il problema. Ho quindi scollegato il cavo della batteria dalla scheda madre per 5 minuti. e riconnesso di nuovo.
Dopo questo tutto ha funzionato di nuovo bene.
7 lì 2020 da Michael
Codice di riferimento problema SMC PFM 006 - Nel mio caso il trackpad ha subito danni liquidi e necessitava di sostituzione. Risolto il problema nel 2015 A1398 MBP.[/u]
altro è bastato scollegare batteria, altro è bastato cambiare trackpad che aveva liquidi dentro.
Il tuo iMac ha subito contatti con liquidi?
Quali sono i sensori che determinano la temperatura interna ed indicano al Mac di alzare la velocità delle ventole per raffreddare?
Perchè succede dopo due ore.. perchè la temperatura sale in questo tempo fino a renderlo inutilizzabile?
Direi perchè il processore o scheda video si scaldano, le ventole non bastano a portare le temperature giù.
Ventole piene di polvere? pasta termica da cambiare lungo il dissipatore che avrà pasta termica su cpu, chipset, scheda video?
Sul processore sicuro... io farei un bella ripulita e cambio di pasta termica. male non gli fa di sicuro. se si sanno mettere le mani dentro
che la macchina non scaldi si evince dal fatto che resta fredda sul retro e le temperature restano costanti dall inizio(quando il problema non c'è) alla fine(quando la ventola inizia ad andare al massimo),la CPU ovviamente rallenta e di conseguenza va a scatti in quanto il KERNEL TASK sale oltre il 300%paolinoweb ha scritto: ↑ven, 03 giu 2022 13:44Le ventole vanno al massimo o alzano i giri di rotazione quando la CPU si scalda perchè il Mac sta utilizzando tante risorse, un sensore gli dice : qui 90 grandi alzare giri a 7000 rpm per impedire che si bruci.
Ora tu mi scrivi che però le temperature sono bassissime anche con le ventole al massimo e il Mac rallenta perchè è come fosse impegnato a fare con final cut x un lavorone pesante su un video che gli occupa tutta la cpu. in questo caso è il processo Kernel task a fare il lavorone.
Non so dirti quali, quanti e dove sono i sensori di un iMac, a parte quello sull'hard disk, un altro sarà dalla Cpu, non so poi...
Fatti un giro su ifixit e guarda i sensori per il tuo modello. Girando per google poi capisci prima o poi quali sono e cosa servono. Potrebbero mentire a MacFanControls sulle reali temperature interne. tu pensi sia 35 gradi ma se la ventola è al massimo a causa del processo kernel task questo processo deve occupare % altissima utilizzo uso Cpu. Poi perchè proprio quel processo...
Guarda in monitoraggio attività quanta % si prende Kernel quando le ventole sono su e Mac lento.
Non so aiutarti di più, magari ti mando fuori strada ed è tutta altra cosa, ma il ragionamento che le ventole si alzano all'aumento della temperatura cpu ( forse anche gpu ) perchè ci sono processi che impegnano tanto il proc. credo sia senz'altro giusto.
