Eccoti il manuale di servizio : https://tim.id.au/laptops/apple/imac/imac_27_mid10.pdfmacantonio ha scritto: ↑mar, 08 mar 2022 12:30Ciao oggi non mi parte più l'imac 2010 27" i7
L'alimentatore è il questo: PA-2311-02A
Ho un imac 2011 i5. Potrei provare questo alimentatore su questo imac?
Cioè almeno per capire così eventualmente lo compro
Grazie mille
A pagina 31 ti spiega la sequenza di accensione, il LED 4 è l'ultimo ad accendersi.macantonio ha scritto: ↑mar, 08 mar 2022 14:14Il LED 4 non si accende
traduzione in italiano dal manuale di servizio
"Indica che il computer e il pannello LCD stanno comunicando. Questo LED sarà acceso
quando il computer è acceso e viene generato il segnale video. Se il LED è acceso
e non c'è immagine sul display, quindi sul pannello LCD, sulla scheda di retroilluminazione a LED o sul
i cavi tra di loro potrebbero essere installati in modo errato o richiedere la sostituzione."
Cioè oltre ai cavi potrebbe essere anche il pannello LCD ad essersi guastato?, come potrei capirci qualcosa in più?
Che significa che hai ripristinato la GPU originale?macantonio ha scritto: ↑gio, 17 mar 2022 10:59Ciao, ecco le prove che ho fatto
Ho collegato un secondo monitor con cavo mini DP -> HDMI ma sul secondoschermo non c'è segnale
Ho ripristinato la mia GPU originale ma accendendo l'imac, c'è il classico suono d'avvio ma lo schermo è grigio
Collegando poi il secondo monitor lo schermo è totalmente nero
Ora ho a disposizione un imac 2011 da 21.5 perfettamente funzionante
Quali prove potrei effettuare?
Sono disposto a smontare tutto perchè gli imac sono entrambi miei
Grazie mille
Buono a sapersi.macantonio ha scritto: ↑ven, 18 mar 2022 12:51Ciao tutto risolto, era un problema software legato ad Opencore
