perde l'orario
gnerucci
MacPro 1.1 con OSX 10.9.5
Mi arriva da un po di giorni all'avvio: <L'orologio è impostato con una data precedente al 1 gennaio 2008>
Ma in realtà la data è giusta e i file li archivia bene all'orario giusto.
Dunque ho cambiato la batteria tampone CR2032
Ma continua a scrivermi questo avviso all'avvio!
Sapeta qualcosa?
grazie
Schermata 2021-11-19 alle 16.57.00 (2).png (49.82 KiB) Visto 987 volte
MacPro 1.1
iPad
iPhone
franzphone
Ciao Gnerucci,
se hai la data e ora in modo automatico, hai provato a fare un reset PRAM?
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.5
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.5.1
gnerucci
franzphone ha scritto:
mer, 16 feb 2022 08:54
Ciao Gnerucci,
No, non l'avevo fatto!
l'ho fatto adesso... pare che si sia avviato senza dire niente :roll:
Aspetto qualche giorno prima di cantare vittoria!
Grazie comunque
MacPro 1.1
iPad
iPhone
Pingus
Ciao Gnerucci,
e anche l'SMC https://support.apple.com/it-it/HT201295
franzphone
gnerucci ha scritto:
dom, 20 feb 2022 20:47
Ciao Gnerucci,
Grazie comunque
Facci sapere.
franzphone
Pingus ha scritto:
lun, 21 feb 2022 10:14
Ciao Pingus,
di solito basta la prima, nel caso... Hai fatto bene a suggerire l'opzione SMC.
Pingus
Anzi hai ragione e mi correggo.
Pensavo ad un altro topic e nella mia testa ho mischiato :-)
Non serve in questo caso fare il reset SMC.
Ritiro il suggerimento. Grazie Fra!
dal sito di supporto Apple:
SMC
Informazioni sull'SMC
Il Controller di gestione del sistema è responsabile della gestione dei comportamenti relativi alle seguenti funzioni:
- Alimentazione, incluso il pulsante di accensione e l'alimentazione alle porte USB
- Batteria e ricarica
- Ventole e altre funzioni di gestione termica
- Indicatori o sensori come spie di stato (stato di stop, stato di carica della batteria e altro), sensore SMS (Sudden Motion Sensor), sensore di luce ambientale e retroilluminazione della tastiera
- Comportamento all'apertura e alla chiusura del coperchio di un computer notebook
Se hai problemi con le funzionalità di stop, riattivazione, alimentazione e ricarica della batteria di un notebook Mac oppure se riscontri altri sintomi relativi all'alimentazione, potresti dover reimpostare il controller di gestione del sistema (SMC).
invece…
PRAM
La NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) è una piccola porzione di memoria che il Mac usa per archiviare determinate impostazioni a cui poi poter accedere rapidamente. La PRAM (Parameter RAM) archivia informazioni simili e i passaggi per la reimpostazione della NVRAM e della PRAM sono uguali.
Le impostazioni che possono essere archiviate nella NVRAM includono: volume dell'audio, risoluzione del display, selezione del disco di avvio, fuso orario e informazioni su episodi recenti di kernel panic. Le impostazioni archiviate nella NVRAM variano a seconda del Mac che usi e dei dispositivi che colleghi al Mac.
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Se usi un Mac desktop anziché un notebook e impostazioni come il volume dell'audio o il fuso orario vengono reimpostate ogni volta che spegni il Mac e lo scolleghi dall'alimentazione, potresti dover sostituire la batteria integrata del Mac. Questa piccola batteria situata sulla scheda logica del computer consente alla NVRAM di conservare le impostazioni quando il Mac è scollegato dall'alimentazione. Per sostituire la batteria, puoi portare il tuo Mac presso un Apple Service Provider.
