ennesette
- Nuovo Maccanico
Buongiorno,
Seguendo vari suggerimenti, ho deciso di sostituire il mio hhd con un ssd Crucial da 500 gb, dopo aver fatto inizializzazione, partizione con codifica MAC OS journaled e clonazione dell'esistente con carbon copy. Mi appresto ad impostarlo come avviante da preferenze del sistema, ma il mac non me lo rileva come disco di avvio. Da cosa è dovuto? è un problema dell'ssd oppure c'è qualche chiave magica dentro il sistema che mi impedisce di copiarlo? oppure sto sbagliando io qualcosa?
Lo rileva riavviando con option premuto?
Quando hai fatto il clone hai spuntato la casella per farlo Disco d'avvio?
Fatto un reset nvram?
- Expert Retrogamer
Oltre a rispondere alla domande poste da J.T.Kirk, potresti anche farci sapere che versione di macOS hai installato sul Mac e se sei sicuro che la versione usata di CCC sia quella giusta. L'SSD Crucial attualmente come è collegato? È già stato montato internamente la Mac al posto dell''HD che hai deciso di sostituire?
Durante la clonazione con CCC dovresti poter vedere la notifica che il clone sia adatto per essere utilizzato come unità di avvio. Vedi screenshot:
Benvenuto intanto Ennesette, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
ennesette
- Nuovo Maccanico
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 04 ott 2021 16:47
Nel riavvio con option premuti non viene rilevato, ho provato a inserirlo all'interno al posto dell'attuale hdd, ma esce l'icona di una cartella con il punto di domanda.
Smanettando in rete ho visto sul sito della apple che è un errore dove non viene trovato il sistema operativo e appunto, chiede di sistemare la nvram.
Trovo informazioni al riguardo in rete?
ennesette
- Nuovo Maccanico
Jethro ha scritto: ↑lun, 04 ott 2021 22:07
La versione è Mac OS 11 Big Sur ultima release. CCC che ho io è diverso da quello illustrato in foto, vuol dire che ci sono più versioni? L'ssd è collegato con un cavo SATA - USB, ho provato a metterlo nel Mac al posto del HDD ma esce una cartella con un punto di domanda come questa
https://support.apple.com/it-it/HT204323
la notifica in ccc non la trovo e non la vedo.
Forse è dovuto al blocco di sicurezza per dischi esterni,
https://osxdaily.com/2021/08/25/mac-won ... -disk-why/
Allowing an Intel Mac to Use External Boot Media
For an Intel Mac, do the following:
Reboot the Mac, then immediately hold Command + R keys to load into Recovery Mode
Pull down the Utilities menu, then choose “Startup Security Utility”
Under the External Boot section, check the box for “Allow booting from external media” to prevent boot restrictions
Reboot the Mac again, holding OPTION to boot from a boot disk should work now
Only Macs with a T2 chip need to do this. The T2 chip is typically included with an Intel Mac that has a Touch Bar or Touch ID.
Using the OPTION key to load the boot menu and choose an external disk should work fine after this.
https://support.apple.com/it-it/HT208198
Modifica le impostazioni di Avvio esterno
Usa questa funzionalità per controllare se il Mac può avviarsi da un disco rigido esterno, da una chiavetta o da altri supporti esterni. L'impostazione di default e più sicura è “Non consentire avvio da supporti multimediali esterni”. Quando questa impostazione è selezionata, non è possibile avviare il Mac da supporti esterni. Se si tenta di farlo, il Mac visualizza un messaggio che indica che le impostazioni di sicurezza non consentono di usare un disco di avvio esterno.
Per consentire al Mac di usare un disco di avvio esterno:
Apri Utility Sicurezza Avvio.
Seleziona “Consenti avvio da supporti multimediali esterni”.
Il tuo Mac non supporta l'avvio da volumi di rete, a prescindere dalla tua autorizzazione all'avvio da supporti esterni.
Se vuoi selezionare un disco di avvio esterno prima di riavviare il Mac, esci da Utility Sicurezza Avvio e scegli menu Apple > Disco di Avvio.
per i vari reset e altro:
https://support.apple.com/it-it/HT201255
https://support.apple.com/it-it/HT204063
