Pagina 1 di 3
Hub Usb-C per iMac 24
Inviato: mer, 12 mag 2021 11:37
da Macos8
Ciao, quale Hub Usb autoalimentato abbinare ad un iMac 24, che non dispone di porte Usb Classiche ma solo di tipo C?
Indicatemi anche modelli con lettore Sd.
Re: Hub Usb-C per iMac 24
Inviato: mer, 12 mag 2021 12:57
da iMaurizio
Io per il portatile ho preso questo
https://www.amazon.it/dp/B07M7642VW
che va benissimo.
Per una postazione fissa esistono però anche apparecchi più stanziali, con più funzioni ma ovviamente anche più costo:
https://www.owcdigital.com/products/usb-c-dock
https://www.belkin.com/it/docks-hubs/c/usb-c-docks/
Naturalmente tieni conto che fisicamente quella porta può anche essere Thunderbolt, per cui se prendi un Hub Thunderbolt hai ulteriori opzioni.
Inviato: gio, 13 mag 2021 09:09
da Macos8
Grazie, ho visto questo
https://www.amazon.it/Belkin-Multimedia ... B07Q3HP6KQ
Rispetto a quello che hai acquistato tu, è di migliore qualità (visto che hanno le stesse porte) oppure il maggior costo è dovuto alla marca del prodotto?
Inviato: gio, 13 mag 2021 10:13
da iMaurizio
Non saprei dire, in realtà hanno lo stesso numero di porte, ma con la differenza di avere il Belkin la porta Ethernet che il mio non ha ma con una porta USB 3 in più.
Sicuramente Belkin è un marchio noto e abbastanza apprezzato nel mondo Mac rispetto ad un prodotto di marca genericorientale, ma non sono sicuro che per un piccolo hub come questo ci possa essere una differenza di qualità costruttiva tale da giustificare una differenza di prezzo di più del doppio.
Inviato: gio, 13 mag 2021 10:35
da franzphone
Ciao a tutti,
ma i prodotti proposti hanno abbastanza cavo per arrivare nella scrivania?
Inviato: gio, 13 mag 2021 10:54
da iMaurizio
No quelli sono infatti più pensati per i portatili.
I modelli per i desktop hanno in genere cavi più lunghi, anche perché sono alimentati.
Inviato: gio, 13 mag 2021 10:57
da franzphone
iMaurizio ha scritto: ↑gio, 13 mag 2021 10:54
Ok, grazie per la delucidazione.
Nel caso, avete dei link con dei prodotti con il cavo più lungo?
Inviato: gio, 13 mag 2021 11:17
da Macos8
iMaurizio ha scritto: ↑gio, 13 mag 2021 10:13
Grazie, visto che devo utilizzarlo anche con il Superdrive Usb Apple, sai se è possibile utilizzare il Superdrive anche con l'Hub Usb oppure è necessario un altro adattatore? Il Superdrive ha la classica connessione Usb-A, mentre l'iMac 24 ha solo porte Usb-C.
Inviato: gio, 13 mag 2021 11:41
da iMaurizio
Macos8 ha scritto: ↑gio, 13 mag 2021 11:17
L'Hub ha 2 o 3 porte USB
normali, compatibili con USB 3, USB 2 e USB 1, per cui tutto quello che gli colleghi funziona, a mano che non richieda un driver specifico.
Inviato: gio, 13 mag 2021 11:46
da iMaurizio
franzphone ha scritto: ↑gio, 13 mag 2021 10:57
L'OWC ha un cavo da 50 cm
https://www.owcdigital.com/products/usb ... tech-specs
ma eventualmente lo si può sostituire con un cavo ancor più lungo.
Un Belkin ha un cavo da 80 cm
https://www.belkin.com/it/business/hubs ... /p-f4u097/
anch'esso sostituibile, ma essendo Thunderbolt 3 costa un occhio della testa.
Il modello inferiore ha il cavo da 50 cm
https://www.belkin.com/it/business/hubs ... /p-f4u109/
Inviato: gio, 13 mag 2021 12:02
da franzphone
Inviato: gio, 13 mag 2021 12:15
da iMaurizio
Sì vero, sono piuttosto cari. Si tratta però di una spesa esaustiva e definitiva.
Inviato: gio, 13 mag 2021 13:45
da Macos8
iMaurizio ha scritto: ↑gio, 13 mag 2021 12:15
Oltre a OWC e Belkin, quali sono le marche/modelli migliori?
Inviato: gio, 13 mag 2021 14:11
da franzphone
Io attenderei anche Sabrent, sperando che ne faccia uno usb-c come quello usb per iMac.
Inviato: gio, 13 mag 2021 15:13
da iMaurizio
