Vendere o salvare vecchio mbp
elfuser1317
Buongiorno,
con l'avvento del nuovo chip Apple e l'impossibilità di aggiornare il mio macbook pro mid-2012 (9,2) a Big Sur mi sono posto il problema se cambiare computer. Negli anni lo ho potenziato molto aggiungendo ram (arrivando a 16GB) e montandogli un disco SSD da 1 TB.
Le alternative sono varie:
  1. continuare ad usarlo senza aggiornare (non mi piace, molte app ad un certo punto diventano inutilizzabili)
  2. passare ad ubuntu installandalo sulla macchina così com'è
  3. venderlo e comprare il mac nuovo
  4. ...
Quello che ho pensato è che devo decidere se voglio tenere una macchina con cui potenzialmente lavorare, ma non avere tutta la comodità di sincronizzazione con gli altri dispositivi Apple o se avere una macchina con cui per l'appunto "godermi il tempo libero".
Se volessi optare per la prima quello che farei è installare ubuntu, comprare una eGPU NVIDIA ed utilizzare il software che uso per lavoro che lavora con protocollo CUDA (e di cui esistono solo la versione windows e la versione mac).
Se optassi per la seconda, invece, venderei (come sto cercando di fare) la mia macchina potenziata e comprerei un macbook pro di ultima generazione, tanto al lavoro ho una workstation della dell e posso lavorare su quella finché non decido di iniziare a lavorare anche a partita iva.
Voi cosa mi consigliate di fare?
Mi fa abbastanza innervosire che i portatili apple siano diventati delle macchine chiuse completamente non modificabili, ma mi spaventa il dover passare 15 anni di file da mac a ubuntu perdendo sicuramente qualcosa e non avendo più tutte le comodità di sincronizzazione dei dispositivi esterni...
Ipotesi 3, ma non subito.
Aspetterei, se ce la fai, primavera, quando eventuali difetti di gioventù saranno saltati fuori e, soprattutto, corretti.
elfuser1317
Paolofast ha scritto:
mer, 18 nov 2020 11:58
Grazie Paolofast, pensavo in realtà di sfruttare il black friday, sperando che come l'anno scorso apple regali dei buoni sugli acquisti di un certo tipo...dici che è seriamente rischioso prendere il macbook pro nuovo ora?
Mai è successo che apple abbia messo in vendita qualcosa di mal funzionante.
Se te lo puoi permettere, compera pure il nuovo e tieni il vecchio, per qualche mese, come sicurezza.
Usa il nuovo come fosse l'unico e ti accorgerai che, a parte i primi giorni di transizione, del vecchio non avrai più bisogno.
elfuser1317
Era anche la mia idea!
Terrei il vecchio con l'idea, un domani, di lavorarci magari installandoci ubuntu!
Per caricare ubuntu, basta una schifezza che costa la metà di quanto vale il tuo Mac
elfuser1317
Yes, però per il mio lavoro ho bisogno di determinate caratteristiche.
Il software con cui lavoro esiste solo per ubuntu e windows e gira su GPU. Con quel tanto mi tengo il mio vecchio computer, magari compro una eGPU esterna (mi serve una nvidia) e lo uso con ubuntu solo per lavoro!
elfuser1317 ha scritto:
ven, 20 nov 2020 14:51
.... Il software con cui lavoro esiste solo per ubuntu e windows e gira su GPU.....
Perdona la curiosità, di che software si tratta?
elfuser1317
Kernel Panic ha scritto:
ven, 20 nov 2020 16:10
Un software di modellazione morfodinamica di corsi d'acqua: BASEMENT
mattleega ha scritto:
ven, 20 nov 2020 11:06
Mi sono espresso male.
Problemi di gioventù del software.
Però, da quanto vedo, pare non ne siano ancora saltati fuori.
Eccetto il Destop telematico.
Ma per quello ci sarebbe da stupirsi se non fossero saltati fuori. :D
visualdrome
Ciao a tutti,
sono possessore dello stesso modello (MBP mid-2012 9,2 16Gb SSD).
Fino ad ora è andato con OS 10 (ElCapitan) senza problemi.
Per esigenze di software dovrei installarci l'11 (BigSur).
Che dite? Andrà bene o rischio di rallentare la macchina?
Se invece mi sconsigliate l'11, fino a quale versione del 10 potrei spingermi (HighSierra, Mojave, Catalina)?
http://www.visualdrome.net
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
visualdrome ha scritto:
sab, 27 nov 2021 20:16
Ciao a tutti,
sono possessore dello stesso modello (MBP mid-2012 9,2 16Gb SSD)...
Ufficialmente il tuo MBP può installare fino a macOS Catalina 10.15
Visto che ha 16GB di Ram e un SSD direi che puoi aggiornare con relativa tranquillità aspettandoti prestazioni globali decenti (conformi all'età del Mac).
Sistemi operativi più recenti (come Big Sur) li potresti installare solo utilizzando le relative patch. Non ho esperienze personali e non so dirti se valga o meno la pena fare operazioni del genere; si legge in giro che questo potrebbe accorciare la (restante) vita del Mac. Dipende da quanto importanti siano le tue "esigenze di software". :)
visualdrome
Jethro ha scritto:
sab, 27 nov 2021 21:03
Mi "accontento" di Catalina.
"Ultimo" dubbio:
visto che parto da ElCapitan, posso installare direttamente Catalina o è meglio passare per HighSierra e Mojave?
Grazie!!
dom, 28 nov 2021 00:04
"Ultimo" dubbio:
Grazie!!
Poiché attualmente hai installato El Capitan, immagino che tu abbia diversi software "datati" installati. Molto probabilmente molti di questi non funzioneranno su Catalina. Ovviamente potrai aggiornarli, ma sempre se sono software ancora supportati e che quindi hanno versioni più nuove disponibili.
A questo punto potrei consigliarti di aggiornare a Mojave. In questo caso i software "da El Capitan" che potrebbero non funzionare dovrebbero essere molti di meno, se sei fortunato funzioneranno tutti. Se non vuoi "complicarti la vita" puoi aggiornare a Mojave direttamente da El Capitan... se hai una installazione di El Capitan senza grossi problemi otterrai una installazione di Mojave senza grossi problemi. :)
Dovresti riuscire a scaricare l'installer di Mojave partendo da qui: https://apps.apple.com/it/app/macos-mojave/id1398502828?mt=12
Niente ti vieta, eventualmente, di passare poi da Mojave a Catalina. Io per ora uso ancora Mojave e non sento l'esigenza di aggiornare (i miei MB potrebbero installare anche Big Sur).
Ultima modifica di Jethro il dom, 28 nov 2021 00:26, modificato 1 volta in totale.
visualdrome
Per i software non ne uso tanti e per quelli che non si aggiornano cercherò dei sostituti.
Per l'installazione preferisco fare quella "pulita" da zero, tanto l'ho fatta più volte ed è anche l'occasione per fare un po di pulizia.
Grazie per il link ma comunuque ho già la chiavetta poiché ho mojave sull'altro MBP del 2017: immagino vada bene lo stesso.
