Marius12
- Apprendista Maccanico
Salve. Di recente ho dovuto portare il mio Macbook pro 2015 in assistenza per un problema alla batteria. Quando mi è stato restituito ho notato che i tasti superiori (per intenderci, quelli del volume, luminosità etc.) non funzionavano più. Ho momentaneamente ovviato al problema servendomi di Karabiner, che mi consente di riportare la tastiera alla configurazione originiaria costringendomi però a tenere il suddetto programma installato. Vorrei chiedervi se però esiste un modo per intervenire più a fondo senza servirmi di programmi di terze parti. Grazie.
kato
Marius12, non è che per caso sono solo stati attivati i tasti funzione nelle Preferenze di Sistema? Fossero rotti per qualsiasi motivo, lo sarebbero anche con Karabiner.
- Expert Retrogamer
Come dice kato, non sono sicuro cosa tu intenda con "i tasti non funzionavano più"... sono rotti?
Forse intendi che non hanno più la loro funzione "speciale" tipo alzare o abbassare la luminosità e il volume eccetera?
In questo caso puoi ripristinare la funzione da Preferenze/Tastiera (devi deselezionare dove ti ho indicato):
Marius12
kato ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 22:10
Grazie per la celere risposta. Mi spiego meglio: i tasti da me citati funzionano ma, invece di, ad esempio, aumentare il volume, compiono azioni diverse. Con Karabiner invece funzionano regolarmente. Di conseguenza deduco che non siano rotti, ma per qualche motivo sono mappati erroneamente.
Marius12
Jethro ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 22:12
La funzione è già deselezionata
- Expert Retrogamer
Marius12 ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 22:16
... La funzione è già deselezionata
Strano, allora. Giusto come tentativo che non costa nulla prova a selezionare quel campo e poi a deselezionarlo di nuovo.
Altre idee al momento non me ne vengono.
"Edit, magari ora che usi Karabiner, questo interferisce con le normali funzioni dei tasti in questione?
Ultima modifica di
Jethro il lun, 16 nov 2020 22:28, modificato 1 volta in totale.
Marius12
Se, ad esempio, premo il tasto per diminuire il volume (F11) mi mostra la scrivania spostando le app aperte fuori dallo schermo (lo stesso effetto che si ottiene con la gesture del pollice e delle tre dita col trackpad). Ipotizzo che la tastiera debba essere ripristinata in qualche modo ma non saprei dove mettere le mani.
Marius12
Jethro ha scritto: ↑lun, 16 nov 2020 22:27
Purtroppo ho già provato ma non è servito
Marius12
Il problema è insorto prima, Karabiner ho iniziato a usarlo come ripiego. Adesso ho provato a disinistallarlo ma il problema persiste.
- Expert Retrogamer
Marius12
Purtroppo niente. Mi sa che mi tocca tornare in assistenza.
