Per Parallels meglio controllare: vai alla sua pagina Web e vedi cosa dice lì.joggioammani ha scritto: ↑lun, 08 giu 2020 12:13Ok grazie quindi da quella documentazione ho ben capito che posso aggiornarlo fino ad Hight Sierra e se volessi usare il parallels non posso installarci il windows 10 perche accetterebbebbe solo fino alla versione 8
La versione 15 di Parallells Desktop esegue anche Windows 10.joggioammani ha scritto: ↑lun, 08 giu 2020 12:13Ok grazie quindi da quella documentazione ho ben capito che posso aggiornarlo fino ad Hight Sierra e se volessi usare il parallels non posso installarci il windows 10 perche accetterebbebbe solo fino alla versione 8
Opzione-⌘-R
Esegue l'upgrade alla versione di macOS più recente compatibile con il Mac.
Ok grazie di vero cuore a tutti per avermi dato questo supporto online...J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 08 giu 2020 14:46Vai su App Store e vedi se ti fa scaricare High Sierra, scarica anche Sierra per ogni eventualità.
High Sierra
https://support.apple.com/it-it/HT208969
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... ls=1&mt=12
Sierra
https://support.apple.com/it-it/HT208202
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... tallOS.dmg
Se non ti fa scaricare High Sierra da App Store puoi aggiornare a Sierra e poi provare a installare H.Sierra da recovery.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Opzione-⌘-R
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 09 giu 2020 10:20Prima di aprire il mac, sostituire il disco, richiudere il mac, collegare la chiavetta, riavviare da chiavetta e... scoprire che la chiavetta non funziona, è il caso di verificare che la chiavetta funzioni correttamente.
Quindi inserisci la chiavetta, riavvia il mac e prima del bong iniziale tieni premuto option/alt fino a quando compaiono i volumi d'avvio.
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Seleziona la chiavetta e (senza procedere con l'installazione) vai su Utility e poi Utility Disco con cui puoi inizializzare il disco. Se accedi ai menu, la chiavetta funziona.
Per tornare al sistema operativo devi riavviare.
Sarebbe utile anche avere un box esterno per il disco così da verificare anche il nuovo ssd prima di aprire il mac, inizializzarlo e volendo anche installarci il sistema prima di fare la sostituzione.
Lo useresti poi per metterci il vecchio disco e usarlo come disco esterno per accedere ai dati.
Ti consiglio questo o simile https://amzn.to/3994f4S
Se hai un box USB puoi inizializzare il disco dal mac e installarci il sistema direttamente, basta fare doppio clic sull'installer in Applicazioni e selezionare il disco esterno come destinazione (mostra tutti i dischi).
Dato che il tuo mac non ha USB3 l'avvio da disco esterno non è veloce come quello interno ma ti permette di verificare che l'installazione sia avvenuta correttamente.
SUPER GRAZIE ! (scusate l'ingrandimento ):D
joggioammani ha scritto: ↑mar, 09 giu 2020 10:32J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 09 giu 2020 10:20Prima di aprire il mac, sostituire il disco, richiudere il mac, collegare la chiavetta, riavviare da chiavetta e... scoprire che la chiavetta non funziona, è il caso di verificare che la chiavetta funzioni correttamente.
SUPER GRAZIE !
Ok perfetto grazieJ.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 09 giu 2020 10:47Dimenticavo:
-Quando Inizializzi il disco, 1 partizione schema GUID, formato Mac OS esteso
-Quando crei il nuovo utente nel nuovo disco, metti lo stesso nome e password di quello vecchio. In questo modo potrai accedere ai dati da un disco all'altro senza problemi di permessi.
@joggioammani
-Hai mandato 2 volte lo stesso messaggio, cancellane uno. Se vuoi che la tua risposta sia fuori dalla citazione devi modificare il messaggio e spostarla fuori dai tage
