Macbook pro mid 2015 , problemi di riavvi quando il mac va in stop
Riccardo1234567
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 14 mag 2021 14:58
Bene.
Scarica l'installer da App Store e prepara la chiavetta avviabile, così se hai ancora problemi e devi reinstallare puoi farlo velocemente.
quindi mi consigli lo stesso di fare una reinstallazione pulita?
Riccardo1234567 ha scritto:
ven, 14 mag 2021 15:02
Se non hai problemi, no.
Preparala per ogni evenienza, in caso di problemi potresti non riuscire a farla.
Fai backup regolari e sarai al sicuro.
Riccardo1234567
Ok , l'ultima domanda , non è un problema se il Mac non va mai in stop ? Non si guasta se apro e chiudi senza che si metta in stop?
ven, 14 mag 2021 15:23
A coperchio chiuso e computer e monitor accesi, si surriscalda e rischia di guastarsi.
Io lo imposterei in modo che chiudendo il coperchio vada in stop.
Esiste un modo per tenerlo acceso da chiuso, ma occorre collegarlo a tastiera, mouse e monitor esterno in modo che il monitor nel coperchio stia spento, evitando il surriscaldamento.
A te non credo interessi usare questa configurazione, ma se qualcuno dice che un portatile chiuso e acceso non surriscalda, parla di questa configurazione, non di computer acceso e basta, monitor compreso.
Se chiudi il coperchio è meglio metterlo in pausa.
Riabilita lo sleep e vedi se tornano i kernel Panic. Nel caso, prepara la chiavetta e reinstalla.
sudo pmset -a disablesleep 0
Riccardo1234567
ven, 14 mag 2021 15:57
ho provato ad inserire il comando, si è ripristinato il tasto stop , ma ho di nuovo lo stesso problema. Quindi procedo con il ripristino del sistema?
Prima di ripristinare, prova a creare un nuovo utente e verifica se da lì va in stop senza problemi o no.
Riccardo1234567
ven, 14 mag 2021 20:31
Ho provato a ripristinare ma è andato da solo in stop dopo circa 10 minuti e non si è ripristinato nulla. Quindi presumo che anche con un nuovo utente ci dovrebbe essere la stessa cosa
ven, 14 mag 2021 20:58
Sono 2 cose diverse da fare:
1-creare il nuovo utente in preferenze di sistema/account
verificare se quando va in stop si ha un Kernel Panic (la schermata in più lingue...)
2-Ripristinare il sistema (che si può fare in 3 modi da chiavetta mentre 2 soli da Recovery)
Se per qualche inconveniente si blocca l'installazione a metà o non riesci a procedere da recovery, se non hai già pronta la chiavetta avviabile rimani bloccato.
Quindi, prima fai la prova del nuovo utente e poi scarica l'installer e tramite terminale prepara la chiavetta avviabile.
Quando vorrai reinstallare il sistema potrai:
1-reinstallare il solo sistema su sé stesso, senza toccare i tuoi dati (un backup è da fare comunque prima)
2-reinstallare inizializzando Macintosh HD e anche in questo caso non dovrebbe toccare i tuoi dati ma fai il backup lo stesso.
3-Installazione pulita inizializzando tutto il disco. Avrai un sistema nuovo e poi dovrai reimportare i tuoi dati o il tuo Utente con i relativi dati da backup.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Riccardo1234567
sab, 15 mag 2021 00:01
Anche creando un nuovo utente ho lastessa schermata di kernel panic, quindi non mi resta che ripristinarlo dal BIOS no?
Prova prima una reinstallazione senza inizializzare. Sovrascriverà solo il sistema operativo.
Se ci saranno ancora gli stessi problemi inizializza e reinstalla.
N.B. Prepara la chiavetta, non fare come i tanti che scrivono nel forum: "Ho inizializzato e ora non riesco a installare da recovery, come posso fare la chiavetta?".
Riccardo1234567
sab, 15 mag 2021 10:54
Usando molti termini tecnici cerco di capire ma mi viene un pochino difficile capire il precesso.
Come scritto ieri , avevo già provato a fare il ripristino dal macos recovery, ma purtroppo dopo qualche minuto , mentre si sta scaricando e installando il sistema big sure, il mac va in stop e si riavvia . Quindi non riesco a completare l'installazione per questo motivo. Adesso sto scaricando big sure dal apple store e lo inserirò tramite terminale nella chiavetta. Dopo di chè come devo fare per far fare l'installazione al mac del sistema big sure senza che sene vada in stop?
Non so se sono stato chiaro, spero il più possibile.
sab, 15 mag 2021 11:03
Avviando da chiavetta e installando il sistema sempre dalla chiavetta. C'è tutto scritto nel secondo link che ho messo precedentemente.
Non dovrebbe andare in stop dalla chiavetta.
Come creare un programma di installazione avviabile per macOS
Puoi usare un'unità esterna o un volume secondario come disco di avvio da cui installare il sistema operativo del Mac.
Questi passaggi avanzati sono destinati principalmente agli amministratori di sistema e ad altre persone che hanno familiarità con la riga di comando. Il programma di installazione avviabile non è necessario per aggiornare macOS o reinstallare macOS, ma può essere utile per eseguire l'installazione su più computer senza scaricare ogni volta l'apposito programma.
Cosa serve per creare un programma di installazione avviabile
Un'unità flash USB o un altro volume secondario, formattato come Mac OS esteso, con almeno 14 GB di spazio di archiviazione disponibile
Un programma di installazione scaricato per macOS Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra o El Capitan
Scaricare macOS
Scarica: macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra
I programmi vengono scaricati nella cartella Applicazioni come app denominata Installazione macOS [nome della versione]. Se il programma di installazione si apre dopo il download, chiudilo senza continuare l'installazione. Per ottenere il programma di installazione richiesto, esegui il download da un Mac in cui è in uso macOS Sierra 10.12.5 o versioni successive o El Capitan 10.11.6. Se sei un amministratore aziendale, esegui il download da Apple, non da un server di aggiornamento software locale.
Scarica: OS X El Capitan
Il programma viene scaricato come immagine disco con il nome InstallMacOSX.dmg. Su un Mac compatibile con El Capitan, apri l'immagine disco ed esegui il programma di installazione all'interno, denominato InstallMacOSX.pkg. Il file installa un'app denominata Installazione OS X El Capitan nella cartella Applicazioni. Crea il programma di installazione avviabile da questa app, non dall'immagine del disco né dal programma di installazione .pkg.
Usare il comando "createinstallmedia" in Terminale
Collega l'unità flash USB o un altro volume che vuoi utilizzare per il programma di installazione avviabile.
Apri Terminale selezionandolo nella sottocartella Utility della cartella Applicazioni.
Digita o incolla uno dei seguenti comandi in Terminale. In questi esempi si presume che il programma di installazione si trovi nella cartella Applicazioni e che il nome dell'unità flash USB o di un altro volume che usi sia MyVolume. Se il volume ha un nome diverso, sostituisci MyVolume in questi comandi con il nome del tuo volume.
Big Sur:*
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Catalina:*
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Mojave:*
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
High Sierra:*
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
El Capitan:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
* Se il tuo Mac usa macOS Sierra o versioni precedenti, includi l'argomento --applicationpath e il percorso del programma di installazione, in modo analogo a come faresti per El Capitan.
Dopo aver digitato il comando:
Premi Invio per inserire il comando.
Quando richiesto, digita la password di amministratore e premi di nuovo Invio. Mentre digiti la password, i caratteri non vengono visualizzati in Terminale.
Quando richiesto, digita Y per confermare che vuoi inizializzare il volume, quindi premi Invio. Terminale mostra l'avanzamento durante l'inizializzazione del volume.
Dopo che il volume è stato inizializzato, potresti visualizzare un avviso che indica che Terminale vuole accedere ai file su un volume rimovibile. Fai clic su OK per procedere con la copia.
Quando Terminale comunicherà il completamento della procedura, il volume avrà lo stesso nome del programma di installazione scaricato, ad esempio Installa macOS Big Sur. A questo punto puoi chiudere Terminale ed espellere il volume.
Usare il programma di installazione avviabile
Stabilisci se stai usando un Mac con processore Apple, quindi segui la procedura appropriata:
Processore Apple
Collega il programma di installazione avviabile a un Mac connesso a internet e compatibile con la versione di macOS che stai installando.
Accendi il Mac e continua a tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando non visualizzi la finestra delle opzioni di avvio, che mostra i volumi di avvio.
Seleziona il volume contenente il programma di installazione avviabile, poi fai clic su Continua.
Quando si apre il programma di installazione di macOS, segui le istruzioni sullo schermo.
Processore Intel
Tieni premuto il tasto Opzione (Alt) ⌥ subito dopo aver acceso o riavviato il Mac.
Rilascia il tasto Opzione quando viene visualizzata una schermata nera che mostra i volumi di avvio.
Seleziona il volume contenente il programma di installazione avviabile. Quindi fai clic sulla freccia rivolta verso l'alto o premi Invio.
Se non riesci a eseguire l'avvio dal programma di installazione avviabile, assicurati che l'impostazione Avvio esterno in Utility Sicurezza Avvio sia impostata per consentire l'avvio da supporti esterni.
Scegli la lingua, se richiesto.
Seleziona Installazione macOS (o Installa OS X) dalla finestra Utility, quindi fai clic su Continua e segui le istruzioni sullo schermo.
Riccardo1234567
sab, 15 mag 2021 11:22
Scaricare macOS
Big Sur:*
Catalina:*
Mojave:*
High Sierra:*
El Capitan:
Processore Apple
Processore Intel
Ok ti ringrazio sempre per la risposta, non appena proverò a fare l'installazione ti farò sapere :wink:
Riccardo1234567
Scaricare macOS
Big Sur:*
Catalina:*
Mojave:*
High Sierra:*
El Capitan:
Processore Apple
Processore Intel
Ho eseguito l installazione pulita MacOS , non ho recuperato i dati ma ancora il problema rimane. Devo effettuare la formattazione del sistema ?
