Hammarby ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 15:07Dove hai trovato questa informazione?torrentweb ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 14:17
Ma la tensione in uscita non dovrebbe essere di 42.2 V DC?
ma potrebbe essere il flat che collega il monitor alla scheda madre?Hammarby ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 15:19Leggendo il manuale che tu hai trovato a pagina 29 dice esplicitamente che il led #4 si accende se il computer è acceso ed il segnale viene correttamente generato ed il computer sta correttamente comunicando con il pannello LCD.
Se il LED è acceso ma lo schermo è scuro allora è rotto il survoltore, più avanti dice anche di stare attenti perché il survoltore genera alta tensione quindi ben più di 48V.
Sembrerebbe che sia proprio rotto il pannello LCD, anche se sembra strano può succedere. A me è successo con il pannello di un display Dell.
Ti auguro di no ma non mi sento di escluderlo specialmente se con il metodo della torcia non sei riuscito a vedere nulla.
Certo che può essere il flat ma non si rompe da solo dato che in definitiva è solo un cavo.torrentweb ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 19:24ma potrebbe essere il flat che collega il monitor alla scheda madre?Hammarby ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 15:19Leggendo il manuale che tu hai trovato a pagina 29 dice esplicitamente che il led #4 si accende se il computer è acceso ed il segnale viene correttamente generato ed il computer sta correttamente comunicando con il pannello LCD.
si puo testare ?
Hammarby ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 21:41Certo che può essere il flat ma non si rompe da solo dato che in definitiva è solo un cavo.torrentweb ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 19:24ma potrebbe essere il flat che collega il monitor alla scheda madre?Hammarby ha scritto: ↑ven, 03 mar 2023 15:19Leggendo il manuale che tu hai trovato a pagina 29 dice esplicitamente che il led #4 si accende se il computer è acceso ed il segnale viene correttamente generato ed il computer sta correttamente comunicando con il pannello LCD.
si puo testare ?
Sai se è stato mosso in qualche modo?
Si testa la continuità di tutti i conduttori con il tester, e si verifica che non ci siano cortocircuiti.
