Problemi Ricarica batteria MacBook Pro 2011
niosound
Allora, penso che il circuito di alimentazione sia andato . Soluzione, fare funzionare il MacBook Pro solo con il megasafe. Le prestazioni, pero si ridurrebbero di circa il 40%. Infatti non ci posso fare niente!! MA!!!!!
https://www.guideitech.com/velocizzare- ... -esaurita/
Questa sembrerebbe la soluzione temporanea..
Al momento a me sta funzionando!!!
incrociamo le dita....
kext
Cioè con una batteria “nuova” il led cambia colore?
Hai pulito bene il magsafe?
niosound
no.. con una batteria nuova, il mega comunque non carica e la luce rimane verde..
kext
niosound ha scritto:
mar, 08 dic 2020 22:55
a mio parere, visto che il led resta verde, la colpa è da ricercare nella batteria.. sei proprio sicuro che la batteria sia di buona qualità?
niosound
non saprei, ma poso comprare una batteria originale? e se poi il problema non è quello della batteria?
non ao.. sono confuso....
Originale non c'è (almeno ufficialmente).
niosound
Allora, con l'eliminazione del file, MacBocPor4'8_1.plist. ,dalla cartella sistema ; il computer è ritornato dinamico anche senza batteria.. Sembrerebbe, pero che proprio tanto performante conscia..Credo sia più' una questione legata ad un effetto "grafico". C'è un sistema per testare la cpu? Cinebench, purtroppo non so perché, ma non funziona. Grazie...
kext
Scusami ma non ti riesco a seguire e non riesco a capire cosa tu voglia fare con quel MacBook. Vuoi ripristinare o no la batteria?
Comprala su Amazon, prendi una SLODA, semmai la rimandi indietro se non dovesse funzionare.
POI penseremo al resto. Altrimenti facciamo solo confusione. Anche perché ancora non è chiaro cosa tu voglia fare/riparare con quel Mac..
niosound
Ho provato una batteria nuova di zecca. Non va. visto che presumo il problema dipenda dal circuito di alimentazione, per adesso volevo risolvere cercando di rendere il computer comunque performante. Per poi procedere ad un eventuale ipotetica riparazione. Quando inserisco la batteria, sia la mia originale che quella nuova, questa non viene riconosciuta. Mega Safe non Ricarica, I LED che dovrebbero lampeggiare quando è in carica sono spenti.
niosound
Allora, aggiornamento.. Le prestazioni sono solo migliorate, ma c'è ancora qualcosa che impedisce una performance ottimale anche senza batteria.. Qualche suggerimento?
grazie...
fitpapaya
ciao, ho letto la discussione e forse ho il tuo stesso problema. Ho un macbook pro 2011 che mi funziona solo con il magsafe attaccato (mi da led verde), se lo scollego il mac si spegne e se lo avvio dopo aver staccato il megasafe devo ripristinare data e ora. Su resoconto di sistema mi dice che la batteria è da "sostituire adesso". risolverò comprando una batteria nuova? nel senso, ritornerà ad essere un portatile o è possibile che sia rotto qualche altro componente? (ho letto che hai ipotizzato il circuito di alimentazione)
le prestazioni sono calate drasticamente da quando è costantemente alimentato con megasafe e gli indicatori led che indicano la carica della batteria lampeggiano solo se premo il pulsante
