Ciao Alice, intervengo ancora perché vedo che sei molto affezionata al tuo iMac da 27” di fine 2013 e per molte ragioni.
L’amministratore
fragrua ha espresso le sue motivazioni per sistemare ed utilizzare ancora il tuo iMac.
La migliore scelta è quella di aprire il Mac, visto che hai ancora il Fusion Drive, sostituire entrambi i dischi ora presenti, cioè l’HDD da 3 TB e l’ SSD blade da 128GB, eliminare definitivamente il sistema del Fusion Drive, avere un unico SSD magari capiente, esempio da 3TB, visto anche che lavori con i render video, ecc..
Ho letto anche che hai chiesto 2 preventivi nella tua zona e la spesa oscilla tra 400 e 500 euro.
Se non sono troppo indiscreto ed entrare cioè nella tua privacy, magari sarebbe il caso di segnalarci la tua zona o la tua città, in modo che qualcuno, ma penso lo stesso
fragrua, possa aiutarti sia nel confermare la bontà dei preventivi, che già hai, e sia nel darti qualche nominativo di Laboratorio qualificato per i lavori da fare su sistemi Mac, sperando che siano anche nella tua zona.
Questa sarebbe la soluzione migliore.
Ma poi leggo anche che… non demordi dalla tua preferenza verso i collegamenti Thunderbolt!
Sì, sulla carta, sembra che tutto possa funzionare, ammesso che le specifiche di Amazon siano sempre fedeli.
In pratica avresti questa sequenza di dispositivi e cavi per avere, in sostanza, un case o custodia marcato col fulmine, cioè un Thunderbolt 3 collegato al tuo iMac late 2013:
1) un case/custodia Thunderbolt 3 e all’interno un SSD senz’altro NVMe M.2, compatibile con il case, e con ingresso/uscita (USB-C);
2) un Adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 e, leggo, anche per il Thunderbolt prima versione, cioè Thunderbolt 1;
3) infine un cavo-porta Thunderbolt a Thunderbolt, maschio a maschio, video cavo dati per MacBook 2013- 2014- 2015, lunghezza 2 m.
COSA IMPORTANTE: verificare subito che sulle 2 porte Thunderbolt dell’iMac siano impressi i simboli del fulmine! Vedi questa schermata
- Schermata 2024-07-26 alle 10.13.05.png (308.35 KiB) Visto 949 volte
Alla fine di tutto, avresti una velocità di trasferimento dati teorica, sottolineo teorica, di 10 Gbps.
In ogni caso, non avendo esperienza diretta su questa composizione, diventa sempre una prova da farsi.
