tzenobite
- Nuovo Maccanico
ciao a tutti.
dopo oltre 13 anni di onoratissimo servizio il mio vecchio imac 21.5 mi sta abbandonando.
faccio fatica a trovare una risposta affidabile in rete e quindi chiedo a voi che ne sapete: quali sono gli ultimi modelli imac e mac mini compatibili col 10.6.8? la domanda è motivata dalla necessità di retrocompatibilità con vecchie applicazioni che ancora devo poter usare.
grazie!
tzenobite
- Nuovo Maccanico
Esattamente come ti sta abbandonando?
Magari basta RAM e SSD?
tzenobite
- Nuovo Maccanico
- casse andate dopo mesi di gracchiamento
- quando non utilizzavo bluetooth l'uscita audio interna compariva e scompariva random dal pannello di controllo dell' uscita audio, commutandolo anche all'uscita auricolari pur senza gli auricolari inseriti
- scheda video boh perché tutto quello che è video (vlc, streaming, youtube) è a scatti e saltelli
- moooolto lento in generale
dopo non aver dato nessun segno di vita per due giorni ieri sera si è acceso, le ventole livello aspirapolvere da subito, minuti con lo schermo nero e poi scrivania vuota, senza dock o altro, finché non l'ho spento. l'ho riacceso, sono ripartite le ventole stile hovercraft, schermo nero per un quarto d'ora, rispento.
Ah ok, l'iMac metà 2011 è una gran bella macchina.
Con SSD e 32GB di Ram, diventa un missile.
Casp3r_Whit3ghost
- Maccanico assiduo
Io ho un iMac late 2012 comperato da privato per mio padre nel 2015.
Due anni fa aveva iniziato ad andare male, lento e per di più era stato infettato dal malware slayer.
Ho eseguito un semplice backup a manina, senza Time Machine essendoci in giro Slayer.
Una volta sotto i ferri, dopo una pulizia, ho cambiato la pasta termica sul processore con della nuova.
Il disco rotazionale HDD è stato cambiato con un SSD Crucial MX500 da 1TB.
Risultato ottimale, tornato come nuovo.
Ovviamente, fermo a Catalina.
Se la scheda video inizia ad andare a singhiozzi, però, è veramente tutto da rivalutare.
Perchè portarlo da un tecnico, chiedergli il cambio di pasta ed un nuovo ssd, la cifra arriva sulle 100€.
Dipende.
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
Ma a lui serve un modello che giri con Mac OS X 10.6.8
tzenobite
- Nuovo Maccanico
fragrua ha scritto: ↑mer, 13 set 2023 19:24
buono a sapersi, grazie.
domanda stupida: posso collegare DUE monitor al mac mini?
Certo, il Mac mini Metà 2010 aveva sia una uscita video Mini DisplayPort che una HDMI, chiaramente con i limiti della scheda grafica.
L'iMac metà 2011 invece aveva solo una porta Thunderbolt alla quale collegare un cavo Mini DisplayPort, oltre al monitor integrato.
Si potevano anche collegare due monitor alla singola porta Thunderbolt, con i monitor adatti.
SuperVla
Quando un Mac va lento e le ventole vanno al massimo bisogna installare un software tipo iStatMenù che ne legge i parametri e le temperature.
A volte con il cambio della pasta termica, che ogni 4/5 anni va sostituita, si risolve ma ho constatato che nei casi più estremi si rompono i tubi heatpipe; questo componente passivo è di fondamentale importanza perchè ha la funzione di trasmissione del calore dalla cpu/gpu al rispettivo dissipatore; se si guasta il calore rimane confinato al chip surriscaldandosi e facendo scattare l'allarme delle ventole al massimo.
Ho riscontrato questo problema su ben 3 iMac e ne ho accertati altri in altri forum....quindi sembra un problema relativo a questi heatpipe difettosi (dovrebbero funzionare a vita).
Il componente, riconoscibile perchè è di rame è saldato alle 2 estremita, 1 alle alette del dissipatore, 1 ad una piazzola in rame, si adatta a essere bloccata sopra i chip cpu/gpu dove va usata la pasta per l'accoppiamento termico.
