iMac 27" 2017 inchiodato
marco49
Salve a tutti, innanzitutto buon anno! :D
Ho ormai ripreso a lavorare con l'iMac giacché sempre in casa siam rimasti (purtroppo..). Ad oggi ho il sistema installato su di un ssd esterno, il sandisk di cui sopra da 500gb. Ciononostante, trovo le prestazioni ugualmente inappropriate e mi sto perciò arrendendo all'idea di inserire all'interno l'ssd. Prima di spender soldi e tempo però volevo da voi conferma dell'efficacia di questa soluzione. Ultimamente sto utilizzando spesso il Mac per editare con tutte le limitazioni del caso di cui abbiamo già parlato. Installando l'ssd direttamente all'interno le prestazioni avranno un netto miglioramento o è la macchina in se ad aver raggiunto il proprio limite fisico? Gentilmente mi dareste un giudizio stando alle specifiche su riportate? Vorrei farmi un'idea ecco. Vale la pena tenerlo o è il caso di considerare una vendita e conseguente upgrade totale? In caso negativo, prendo sempre il cruciai su linkato? Vale la pena aggiungere anche ram o non ha senso? Non volendolo aprire, cambiando il supporto che collega il disco alla macchina cambia qualcosa (ad oggi disco collegato direttamente alla tipe c)?
Questi sono i test del mio ssd Crucial, prima da esterno e poi messo all'interno di un mini late 2012.
viewtopic.php?p=519070#p519070
Verifica il tuo con AmorphousDiskMark o AJA System Test
https://www.katsurashareware.com/amorphousdiskmark/
https://www.aja.com/products/aja-system-test
Se vuoi maggiori velocità ci sono:
-Crucial x8 Fino a 1050MB/s. https://www.amazon.it/dp/B07YD5TK4F/
-Samsung X5 fino a 2800 MB/s https://www.amazon.it/dp/B07GLD9NCJ/
oppure devi prendere i dischi e i box separati:
Crucial P1 1 TB CT1000P1SSD8 SSD Interno Fino a 2000 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2
Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2
Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS)
marco49
Potrei quindi ottenere ottimi risultati pur mantenendolo esterno? NVMe + relativo adattatore ? In quanto alla macchina cosa ne dici è ancora valida? Ultima domanda, in quanto al test, devo eseguirlo semplicemente aprendo l'app o devo cambiare le impostazioni di default?
Pingus
marco49 ha scritto:
mar, 05 gen 2021 10:03
Ho fatto così su un iMac 27" e va benissimo.
Ne ho parlato altrove sul forum mi pare.
C'è il box che ho usato negli "acquisti del giorno" sul forum.
Ottima soluzione per non aprire un iMac ad esempio.
Avevo un SSD NVMe che mi avanzava dopo una sostituzione su un notebook pc.
Pingus ha scritto:
mar, 05 gen 2021 10:14
L'ho fatto anch'io perché causa incrinatura vetro, non posso aprire il mio iMac senza distruggere il display.
Ero dubbioso, poi i test pubblicati da J.T.Kirk mi hanno convinto.
Mi preoccupava il fatto che tenendolo esterno si perdeva qualcosina, poi ho visto i numeri.
In pratica invece di avere una velocità di circa 10 volte maggiore rispetto al un disco meccanico, si ha una velocità di circa 9-9,5 volte maggiore.
Comprato l'SSD esterno, clonato il disco di sistema ed il mio iMac è semplicemente rinato.
È stato come passare dall'Ape 50 alla Ferrari Formula 1.
Ok, non va veloce come la Mercedes Formula 1 :D , ma rispetto all'Ape…
Tra l'altro è un SSD SATA collegato alla USB3, non un NVMe.
-Il test lo fai aprendo il programma e cliccando su All o su Start. Naturalmente devi dirgli che vuoi testare il disco esterno.
-I dischi SATA con collegamento USB3 arrivano alle velocità che ti ho mostrato, i dischi più veloci con USB 3.1 gen2 arrivano fino a 1000 GB/s (30/40 € solo il box), se vuoi di più devi passare a quelli con collegamento Thunderbolt che costano di più (90€ in su solo box).
Per gli NVMe sono da preferire i box in metallo perché quei dischi scaldano molto, rispetto i SATA che non scaldano.
Per ora ho solo SSD SATA sia interni che esterni, quindi non ti posso dare dei dati per esperienza diretta ma solo valutando quello che si legge in rete.
Se vuoi un confronto tra i principali dischi lo trovi in questo sito:
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/C ... 9vsm844208
Alcuni esempi di box e dischi
https://www.amazon.it/Sabrent-Tool-Free ... 081FHQ781/
https://www.amazon.it/Sabrent-Alluminio ... 08FT59SB6/
https://www.amazon.it/Sabrent-Interno-M ... 07TLYWMYW/
https://www.amazon.it/dp/B087QRVVVH/
