Upgrade Imac 21,5'' 2017 i5
Anselmo23
Ciao a tutti, possiedo un Imac 21,5'' 2017 versione con I5 (2,3GHz), 8gb RAM, e PURTROPPO HDD da 1T. Dovrebbe essere il Modello Identificato come 18,1 (A1418).
Inutile dire che si tratta di un computer che già appena è stato acquistato si è rivelato estremamente lento.
Dal momento che per fare un upgrade bisogna completamente smontarlo ho pensato di fare tutto bene e 1 sola volta.
Ho quindi deciso di Aumentare sia RAM che mettere un SSD da 500gb ed eliminare il lentissimo harddisk da 1T.
I miei dubbi sorgono riguardo gli slot ram; È possibile arrivare a 32 gb o devo salire solo a 16? Quale ram dovrei prendere? Qualcuno che può lasciarmi un link dove acquistare? Ho visto che necessita di RAM DDR4 SO - DIMM PC4 17000 (2133 MHz) 260 pin. A dire il vero ho reperito queste informazioni grazie all'App MACTRACKER ma non ho del tutto le idee chiare. E nonostante stia un po' girando su internet non trovo informazioni su espansione fino a eventuali 32 gb ne tantomeno una ram valida con la stessa dicitura che riporta il mio mac.
Altra domanda, quale ssd conviene prendere? Qualche modello in particolare? O qualche ''dimensione'' particolare?
Grazie a tutti, vi auguro una buona serata
Puoi anche mettere due moduli da 32 e arrivare a 64GB. ;-) La RAM è la stessa del 27".
Se hai la fortuna della presenza del connettore NVME proprietario (a volta manca su alcune logiche) puoi anche mettere due SSD. Aprilo prima, poi compri.
In bocca al lupo.
Cerdic
Non vorrei sbagliare, ma la sua versione dovrebbe montare un processore i5 7360U e spulciando i datasheet di Intel viene fuori che questo processore supporta massimo 32 GB di ram.
Io ti consiglierei di fare qualche ricerca su qualche sito straniero e vedere se qualcuno ha messo le mani dentro per upgradare la ram. A volte anche una ricerca su Youtube ti può aiutare.
Il connettore per il disco NVMe è presente sugli iMac 21,5" solo se questo è nato con il sistema Fusione Drive. Se monta solo il disco meccanico il connettore non è presente ed è possibile installare solo un ssd sata, che è comunque un grande passo in avanti in termini di velocità.
Anselmo23
Si, parliamo di un Processore I5 7360U. Quindi posso andare fino ai 32 di ram sicuro? Mi consigliate qualche marca in particolare?
Grazie a tutti.
Anselmo23
https://www.amazon.it/2133MHz-PC4-17000 ... NrPXRydWU=
Ho trovato questo, ma porta 288 pin
La bibbia parla chiaro. 64GB.
La RAM è 260-pin PC4-19200 (2400 MHz) DDR4 SO-DIMM
https://amzn.to/2J2zWoI
https://amzn.to/2V30ckT
Anselmo23
Questo è il 4k. Il mio modello è il base, no 4K
Anselmo23 ha scritto:
gio, 26 nov 2020 18:19
Ah… allora niente. :-D
