imac nuovo lentissimo
Ah ok, perfetto. :-)
Flash80
iMac riconsegnato
Allora ora ha un SSD Crucial MX500 da 500GB
Avvio iMac (dalla comparsa della mela) 21secondi; prima con SSD esterno usb-c circa 45-50 secondi; con il suo HDD originario circa 2 minuti
Ecco i test del disco:
Ultima modifica di Flash80 il ven, 04 set 2020 20:34, modificato 1 volta in totale.
Flash80 ha scritto:
ven, 04 set 2020 19:20
iMac riconsegnato; ora lo accendo faccio alcuni piccoli test e vi aggiorno
Immagine ... ... :D :lol: :P
Andrà benissimo... forse.
Flash80
iMac riconsegnato
up
Ps. chi mi spiega per cortesia come ridurre la dimensione delle immagini?
grazie
Flash80 ha scritto:
ven, 04 set 2020 22:43
Io. :)
Apri l'immagine con Anteprima, poi scegli dal menù Strumenti/Regola dimensione e seleziona queste opzioni che ti ho indicato:
Ravenuser
Buongiorno, sono nuovo e purtroppo ho anch’io questo computer.
Stupendo esteticamente, schermo spettacolare, sulla carta buone prestazioni, ma lento in una maniera impossibile.
Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi i risultati dei test di velocità del disco? Perché il mio resta intorno ai 15 MB/s, il che mi sembrano comunque troppo bassi per un hard disk interno (per quanto 5400rpm...).
Grazie.
Ravenuser ha scritto:
mar, 29 set 2020 20:21
Se è vecchio, consumato e prossimo a rompersi, sono normali. :D
Dipende in che condizioni viene testato. Per esempio durante l'importazione con Assistente Migrazione capita spesso di leggere valori come 15 MB/s. Ma se testi il disco "a freddo", cioè avviando da un altro disco e interrompendo processi come l'indicizzazione, dovresti superare i 50 MB/s tranquillamente. Però stiamo parlando sempre di preistoria.
Benvenuto Ravenuser intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Ravenuser
mer, 30 set 2020 08:12
Grazie della pronta risposta.
Credo tu abbia fatto qualcosa a distanza, perché stamattina (prima volta dall’acquisto) il computer ha superato stabilmente i 50.
Certo non una velocità strabiliante (specialmente avendo anche un MBP 15” del 2015...380/1000 di scrittura/lettura), ma si tratta comunque di un altro computer rispetto a quando l’ho tirato fuori dalla scatola.
Edit: per capire le condizioni di test, la prima volta appena tirato fuori dalla scatola ho installato Office, Parallels e Windows (sotto Parallels, non come Bootcamp), oltre ovviamente a lasciare che la sincronizzazione iCloud facesse il suo corso (soprattutto migliaia di foto).
Poi, vedendo la velocità scarsa, ho reinstallato tutto da zero (cambiando il files system, da APFS a quello suggerito dall’installazione). A questo punto ho subito installato esclusivamente i programmi di test del disco (e ovviamente sotto c’era iCloud in sincronizzazione). Appena finito questo andava lento, ma stamattina andava nettamente meglio anche nell’utilizzo normale.
Certo che è SCANDALOSO che nel 2019 si vendano ancora macchine con questi prezzi con dischi così pessimi. Almeno un fusion potevano metterlo ovunque. Non è la macchina base (è il modello base del 4K, che a sua volta non è la “famiglia” base). Come mettere il Mac Pro base con 4Gb di ram...
