Syncbox-Crea il tuo Personale Cloud Storage sul disco rigido
Google Drive; Dropbox; OneDrive; iCloud; WOW Space; Mega; ecc… Il cloud storage è un modello di conservazione dati su computer in rete dove i dati stessi sono memorizzati su molteplici server virtuali generalmente ospitati presso strutture di terze parti o su server dedicati.
sistemadigitale
Syncbox è un servizio gratuito che ti permette di portare tutte le vostre foto, documenti e video ovunque. I file non vengono copiati su qualsiasi Cloud Storage, ma sul vostro hard disc, quindi i dati vanno solo dal telefono al PC o viceversa. Questo è il modo più semplice per condividere i dati tra il PC e il dispositivo Android. È stato progettato per copiare facilmente la tua musica, immagini, video o qualsiasi altro file sul telefono, o viceversa. Il trasferimento può essere eseguito completamente in background, ed è possibile aprire i file immediatamente con il built-in del browser. Il software viene fornito con un widget piacevole. Se si desidera avviare l'applicazione, la connessione al PC e sincronizzazione, è sufficiente fare clic sul widget e fa tutto il lavoro in una sola volta. Ad esempio: è possibile sincronizzare la cartella della fotocamera del telefono per cartella Immagini del vostro PC.
L’esecuzione sul proprio hardware, assicura che i dati non sono fisicamente accessibili a chiunque altro. Con il suo meccanismo di autenticazione, l'accesso dei file è limitato e protetto.
Sycnbox è disponibile per quasi tutte le piattaforme principali, ma l'applicazione server è solo per Windows.
Per iniziare, innanzitutto scaricare e installare l'applicazione sul vostro PC. Gli sviluppatori hanno fornito linee guida complete su come configurare il server sul vostro PC, e il processo non richiede molto sforzo. Durante l’installazione Syncbox assegna automaticamente un ID predefinito, ma è possibile sostituirlo con uno personalizzato. Se si opta per Installazione rapida, l'applicazione fornisce automaticamente un ID e la chiave DDNS. Invece, gli utenti più esperti, possono selezionare l'installazione personalizzata per impostare manualmente tutto da zero.
Una volta che la configurazione iniziale è stata completata, troverete il server sulla barra delle applicazioni che ospita la posizione selezionata come unità di cloud storage.
Lingua:Inglese
Syncbox è disponibile per Windows, Mac, Linux, iOS e Android
DOWNLOAD...http://www.isyncbox.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tuttosat.info" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.publyworld.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
TheMacGuru
Attenzione il Server è solo per Windows, mentre i client sono multipiattaforma.
Percui per salvare i dati serve un PC Windows che funga da Server.
Potevano fare anche il server multipiattaforma, ma come al solito hanno perso un'occasione.
___________________________
Torna a “Cloud storage”
