Problemi con touchbar
vicdamone82
Ciao a tutti!
Sono nuovo del forum e avrei bisogno di aiuto per un problema relativo alla touchbar.
Ho un MacBook Pro M1 2020. Da qualche settimana la touchbar ha cominciato a glitchare a mo' di strobo all'avviamento e dopo qualche secondo di inattività pur continuando a funzionare perfettamente. Ho provato a portarlo in assistenza Apple e non mi hanno saputo dare spiegazioni salvo la possibilità di risolvere il problema cambiando l'intera scheda madre. Prima di fare un passo del genere ho sentito altri pareri e mi è stato proposto di sostituire solamente la touchbar.
Non sapendo bene cosa fare ho atteso un attimo visto che il Mac funziona perfettamente.
Successivamente ho notato che il glitch si attiva soltanto quando dopo circa 30 secondi la touchbar di default si abbassa di luminosità o quando il sensore di luminosità dello schermo la fa abbassare. Ho provato a disabilitare la regolazione automatica della luminosità ma questa opzione ha solo effetto sullo schermo e non sulla touchbar che dopo un tot continua ad abbassare la luminosità e di conseguenza a lampeggiare fastidiosamente.
Mi chiedevo se fosse possibile anche con l'uso del terminale disabilitare questa funzione e lasciare accesa sempre la touchbar. Questo mi permetterebbe di continuare ad usare il Mac senza dover intervenire.
grazie per chi vorrà aiutarmi!
Vic
Non saprei se c'è modo di cambiare queste preferenze, ma sostituire solamente la Touch Bar è fattibile. Anche solo il cavo: https://amzn.to/3U6y405
Che altrove costa una sciocchezza. https://it.aliexpress.com/item/1005002084044917.html
Ovviamente vedi bene il modello e fai fare la sostituzione da un tecnico esperto.
vicdamone82
Grazie milla fragrua, si ho contattato un tecnico che mi ha proposto la sostituzione della touchbar. Il problema è che anche secondo lui c'è la possibilità che visto che in un certo senso funziona potrebbe non essere quella la soluzione. Per quello sto temporeggiando proprio per evitare di pagare un intervento che potrebbe non essere risolutivo.
Un mio amico che lavora in Apple mi ha suggerito anche che potrebbe essere il cavo che dalla fotocamere (dove è presente il sensore di luminosità) passa proprio sotto la touchbar e che potrebbe essere anche un contatto difettoso proveniente da quel cavo... purtroppo la questione è complicata, da questo parte la mia richiesta per una soluzione diversa proprio per non entrare nel loop di sostituzioni di mezzo computer per poi non risolvere niente spendendo una follia.
Grazie comunque per la tua risposta, mi presenterò presto al forum.
Buona giornata
vic
cinziap
Ciao! Io ho il tuo stesso problema, mi fai sapere se, e nel caso, come hai risolto? Grazie mille
Torna a “Novità Apple”
