Aggiornamento EasyFind
u2alberto
Località: Torino, Modena, Bologna .... Where the Streets Have No Name
mmm ... non parla specificatamente di rete ma accennando a "mounted volume" penso possa includere dischi su server in rete ... non so ...
Non conoscete un prodotto che possa "indicizzare" molti files PDF sui quali fare poi una ricerca per parole chiave?
u2alberto ha scritto:mmm ... non parla specificatamente di rete ma accennando a "mounted volume" penso possa includere dischi su server in rete ... non so ...
Si chiama per caso Spotlight?
u2alberto
potrebbe :-)
o meglio mi piacerebbe ma avrei bisogno che la ricerca avvenisse esclusivamente su una cartella di un server con un disco condiviso ...
ho guardato sulle preferenze di spotlight e non ho trovato come indicargli di cercare solo su una specifica posizione ....
per capire ho trovato 5 minuti fa un programma chiamato Yep (purtroppo a pagamento ....) che sembra fare proprio ciò che sto cercando
Prova a chiederlo al Finder, e non a Spotlight.
u2alberto
ah ok tu dicevi spotlight nella finestra del finder, io usavo quello sulla barra delle applicazioni (vicino alla batteria, data, etc)
ad ogni modo ... non trova il risultato ... ho fatto però la prova di spostare alcuni files in locale e rifare la ricerca: ora trova il risultato!
mi viene da pensare quindi che la ricerca non riesce a raggiungere la cartella condivisa sul server (anche se la vedo e ci posso lavorare dal finder) ... non so se mi sono "capito" :-(
Quando fai una ricerca con EasyFind puoi decidere di circoscrivere la ricerca ad una determinata directory dalla finestra principale dell'applicazione cliccando sul triangolino nero e scegliendo dal menù a discesa il volume e/o la cartella entro la quale EasyFind deve limitare la ricerca.
u2alberto
Grazie Kernel è proprio quello che facevo, selezionavo la cartella interessata.
Ma ho capito una cosa ... easy find non fa ricerche di testo in files PDF .... è corretto?
EasyFind - 4.9.1
Note: This and all future releases require at least OS X 10.6.8 and an Intel-based Mac.
NEW: Share toolbar item. Requires OS X 10.8 "Mountain Lion".
NEW: Menu commands File > Quick Look and File > Slideshow (like in the Finder).
NEW: Text in Quick Look panel is selectable and can therefore be copied.
NEW: Support for GateKeeper on OS X 10.7 and 10.8.
NEW: Brasilian Portuguese localization by BR Lingo.
NEW: Ultra-large app icon (1024 x 1024 pixels).
Improved: Page Up/Down keys work in Quick Look without having to activate the panel first.
Improved: ⌥Space can be used to open the fullscreen slideshow.
Improved: Compatibility to OS X 10.8 "Mountain Lion".
Improved: Compatibility to the Mac App Store.
Improved: Retina graphics added.
Improved: Overall reliability and memory management.
Fixed: Highlighting of occurrences of Unix-Wildcards option didn't work.
Fixed: Help > Contact didn't work.
Fixed: Clicking a table column header changed the selection.
Removed: Support for OS X 10.5.
http://www.devontechnologies.com/products/freeware.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyFind - 4.9.3
NEW: Edit > Deselect All is now an alternate menu item of Edit > Select All and available after pressing the ?Shift modifier key (or the shortcut ??A).
Improved: Displayed file size includes now size of resource fork, too.
Improved: Support for files with no or invalid creation or modification dates.
Improved: Quick Look panel is faster and more reliable on OS X OS X 10.8 Mountain Lion and OS X 10.9 Mavericks.
Improved: French and Dutch localizations.
Improved: Brasilian Portuguese localization by BR Lingo.
Fixed: Worked around double-click issue of OS X.
Fixed: Unnecessary delays after selecting lots of items while the Quick Look panel wasn't visible.
Fixed: Exception in case of invalid or incomplete contents of the find pasteboard.
Devontechnologies ha scritto:Attention
Apps purchased in the Mac App Store may not include the same features as their counterparts directly downloaded from our website.
Available versions can differ due to Apple's review process.
kato
Sarà mica ora di cambiare l'icona a pantegana?
E che ci sarà mai di così "fastidioso" per Apple :roll: in EasyFind?
kato
fragrua ha scritto:E che ci sarà mai di così "fastidioso" per Apple :roll: in EasyFind?
Forse espone all'utente file di sistema che secondo le regole della casa devono rimanere sotto il tappeto?
Geniale
Geniale
kato ha scritto:Sarà mica ora di cambiare l'icona a pantegana?
vero!
Almeno la facciano bionda
Qualcuno dei vecchi utenti se lo ricorderà...
Io continuo a tenere, per nostalgia (ma non è detto, in qualche occasione si è rivelato ancora valido), ancora Not Light.
Una volta era formidabile, puoi farci ricerche approfondite, senza troppa confusione, come a volte capita con EasyFind.
Anche se sono otto anni che non viene aggiornato, continua instancabile a fare ricerche e funzionare benissimo anche con Mavericks e me lo porterò con Yosemite.
Fa comunque e bene ricerche operando con gli operatori boleani e le wildcards
Torna a “Novità Apple”
