AndreaAdi
- Nuovo Maccanico
Scusatemi, ho una app MacHider che in pratica nasconde talune cartelle. Purtroppo da ieri non si avvia più, ed il problema è solo con questa applicazione. Rimbalza un paio di volte e non parte. Se apro con altro utente la app parte ma chiaramente non mi fa visualizzare le cartelle da sbloccare, ho provato a reinstallare Mojave ma non ho risolto nulla, qualcuno ha qualche suggerimento? Purtroppo ho parecchia documentazione importante e non so come fare per recuperarla senza potere accedere alla app
Grazie per chi può avere qualche suggerimento
Command+Maiuscole+punto per vedere le cartelle nascoste.
Ripeti per nasconderle di nuovo.
AndreaAdi
- Nuovo Maccanico
Purtroppo quelle cartelle protette da MacHider non si visualizzano nemmeno con quella combinazione
Grazie comunque dello spunto
Prova a cancellare il file delle preferenze di quell'app
Il futuro (Apple)? Nammerda!
AndreaAdi
- Nuovo Maccanico
Scusami dove lo trovo? Non è che poi lo blocco del tutto?
dentro la tua libreria (la tua casetta, se non la vedi usa shift+cmd+.) e poi dentro la cartella preferences, fai una ricerca col nome della tua app
nessun danno, sono solo le preferenze, al max copiati il file sulla scrivania e toglilo da li (prima chiudi l'app) e poi prova a riaprirla
AndreaAdi
- Nuovo Maccanico
Grazie davvero, nella cartella non c’è nessun file che faccia riferimento alla app purtroppo. Tra i documenti ho trovato un file di diagnostica che riporta un crash ma non so se è utile.. scusami sono un disastro e la perdita di questi documenti è grave per me
Alberto.G
- Pro-Expert
AndreaAdi ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 12:15
Tutto è utile se dobbiamo cercare di capire il tuo problema!
Con copia e incolla prova a inviarci quel file di diagnostica che riguarda il crash.
Forse il crash è avvenuto per colpa di MacHider.
Da fare un'analisi.
AndreaAdi
- Nuovo Maccanico
Grazie a tutti ragazzi! Allora, non ho risolto ma
ho aggirato il problema: ho creato un altro account, su quello la app partiva, ho condiviso la cartella che conteneva quelle protette e dall’altro account ho recuperato i dati; resta il mistero del perché si sia da un momento all’altro senza che abbia modificato o installato nulla di nuovo bloccata la app ma meno male che è uscita la soluzione!
Grazie a tutti per il supporto
Comunque, off topic, servizio di macpaw produttore della app scarsissimo, difficile trovare modo di contattarli e feedback zero..
MacPaw? Non mi esprimo più su quella fuffa house.
RickS
fragrua ha scritto: ↑ven, 08 mar 2024 06:58
In effetti se si guarda la sua storia passata, anche abbastanza recente, più che famosi sono famigerati.
