"Mostra informazioni elemento" disattivato ma compaiono lo stesso.
Marsil.Novitio
Buonasera gente,
ho un problema con Mojave (Mac Mini late 2012): di punto in bianco, oggi pomeriggio, ha iniziato a visualizzare le informazioni sotto le icone nonostante l'opzione "mosta informazioni elemento" è disattivata (da sempre).
Nello specifico il problema appare quando apro e navigo nelle cartella da dentro un qualsiasi programma (Adobe PS, AI, Firefox, Word, Excel..).
Ovvero quando da dentro (esempio) PS faccio cmd+O, tutte gli elementi mostrano le informazioni sotto l'icona.
Vi allego uno screen della cartella documenti: in alto la visualizzazione navigando da PS ed in basso dal finder.
Schermata 2022-07-05 alle 20.18.24.png (242.89 KiB) Visto 1299 volte
Cosa posso fare?
Grazie mille per l'aiuto!
Crea un nuovo utente e verifica se nel nuovo c'è il problema.
Marsil.Novitio
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 05 lug 2022 20:58
Problema non presente se creo un nuovo utente...
Qualche file "impostazione" da eliminare/resettare?
Grazie!
Marsil.Novitio ha scritto:
mar, 05 lug 2022 21:17
Prova a cestinare questo file: home/Library/Preferences/com.apple.finder.plist (magari conservalo per eventualmente ripristinarlo se la manovra non dovesse risolvere). Oppure invece di cestinarlo, puoi provare a recuperarne una versione precedente al problema da Time Machine.
Ebbi un problema simile molti anni fa su Mavericks (sempre nella finestra carica/salva vedevo gli elementi in vista per elenco in ordine alfabetico inverso) e risolsi ripristinando quel file. Qui il mio vecchissimo thread: viewtopic.php?p=397996#p397996
Dopo che hai cestinato il file delle preferenze, riavvia il Finder (tenendo premuto option, tasto destro sull'icona del finder nel dock e selezioni Riapri).
Marsil.Novitio
Grazie mille ad entrambi, il problema si è risolto "giocando" con quel file!
In pratica, ho provato ad eliminarlo e riavviare il finder. Funzionava per alcuni programmi, ma come aprivo word oppure un qualsiasi programma adobe, e davo cmd+O, subito si ripresentava.
Inoltre tornava a mostrare le info anche in quei programmi che sembravano visualizzare normalmente le icone dopo l'eliminazione del plist.
Ho confrontato il file plist in due momenti distinti:
- subito dopo eliminazione/riavvio.
- dopo l'apertura di uno dei programmi che rigenerava il problema.
In pratica il valore riguardante la visualizzazione delle info si modificava automaticamente da false a true.
Di preciso sotto FK_DefaultIconViewSettings..allego screen.
Schermata 2022-07-06 alle 08.50.22.png (33.35 KiB) Visto 1249 volte
Ho modificato il file con plist editor e sembra che in questo modo mantiene l'impostazione!
Grazie mille di nuovo! :D
Torna a “macOS Mojave 10.14”
