MacBook i7 turbo boost
Carlomac
Salve a tutti forse già trattato come argomento posso chiedere come si attiva il turbo boost sul mio MacBook Pro ? C’è qualche programma da arrivare?Oppure c’è qualche funzione da avviare ?
Grazie a tutti
cagacazzo
 iPod shuffle (2ª generazione) 1 GB
L’aghe ruvine i puinz e il vin il cjaf.
https://www.imaccanici.org
franzphone
Carlomac ha scritto:
sab, 26 mar 2022 15:37
Grazie a tutti
Ciao Carlomac,
di solito dovrebbe fare tutto da se, ma c'è un software che ti permette di attivarlo o meno (a tuo rischio e pericolo):
https://s3.amazonaws.com/turbo-boost-sw ... v1.2.0.zip
La tecnologia Intel Turbo Boost è un modo per eseguire automaticamente il core del processore in modo più veloce rispetto alla frequenza nominale. Il processore deve funzionare entro la potenza, la temperatura e i limiti delle specifiche del Thermal Design Power (TDP). Ciò si traduce in prestazioni più elevate sia con le applicazioni single-threaded che multi-threaded. Non è necessario installare alcun software o applicazione per supportare la tecnologia Intel® Turbo Boost.
Per approfondire:
https://www.intel.it/content/www/it/it/ ... ssors.html
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
Carlomac
grazie mille. Era giusto per sapere in quanto usando un programma musicale mi si bloccava continuamente
franzphone
sab, 26 mar 2022 19:19
Interessante…
Quale programma?
Carlomac
Cubo 11pro
sab, 26 mar 2022 20:47
Cubo 11pro
Forse Cubase 11 Pro? :)
È un programma che non ho mai usato, immagino che tu abbia già provato così (è uno dei primi risultati da una ricerca su blocchi dell'applicazione):
https://helpcenter.steinberg.de/hc/it/articles/360012415080-Problema-di-prestazione-e-arresto-anomalo-dei-plug-in
Carlomac
si ho provato anche questo ma credo sia un problema dovuto al progetto ora ho creato un progetto nuovo e va una bomba :)
Torna a “macOS Mojave 10.14”
