Installare Mojave su volume dedicato in Big Sur
Redman100
Ciao a tutti.
Ho Big Sur e per necessità di usare alcune applicazioni a 32 bit (che purtroppo non sono più supportate) ho pensato di fare così: creato un nuovo volume APFS e scaricato l'installer di Mojave, ero convinto di poterlo montare sul volume appena creato.
Purtroppo Big Sur non me lo permette, in quanto macOS più vecchio.
Qualcuno ha suggerimenti per risolvere il problema?
iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015
Non hai indicato che macchina hai; in ogni caso non puoi installare un S.O. più vecchio di quello con cui è nata la tua macchina..
Redman100
Scialla ha scritto:
gio, 16 dic 2021 22:17
In realtà vorrei montare Mojave sul volume secondario che ho creato, non sopra il mio macOS principale.
Forse è possibile farlo creando una chiavetta bootabile, ma non vorrei fare danni e reinstallare Mojave sopra Big Sur :shock:
Hai aperto due thread simili ma diversi.
L'altro è questo: viewtopic.php?p=557530#p557530 ... dove dici:
Redman100 ha scritto:
mar, 14 dic 2021 19:51
Scusate la domanda banale ma, dopo aver creato un secondo volume in Mojave, ho installato Big Sur (conservando Mojave per poter usare ancora alcune applicazioni a 32 bit)...
Cos'è che hai fatto esattamente? Non hai nemmeno risposto alla domanda di Scialla. Che Mac hai?
Redman100
Jethro ha scritto:
gio, 16 dic 2021 22:33
Scusate, ho aggiunto le informazioni sulla mia macchina in firma, iMac 5k 27-inch, late 2015. Credevo si vedesse.
Il thread precedente è superato perché nel frattempo ho agito diversamente. Ora ho installato Big Sur e basta.
Io ho solo creato un nuovo volume APFS con Utility Disco e vorrei metterci Mojave, per usare alcune vecchie applicazioni 32 bit.
Solo che quando apro l'installer per montare Mojave sul nuovo volume secondario, giustamente Big Sur mi dice che non può partire l'installazione.
paolinoweb
gio, 16 dic 2021 22:32
Hai la soluzione tu! : farlo con chiavetta bootable, da Big Sur l'installer non ti fa installare Mojave.
Crei chiavetta, boot da quest'ultima, quando installi scegli la partizione o volume di Mojave, a cui puoi dare nome da utility disco - Mojave ad esempio :D
Non so se ti darà possibilità si installare sul volume di Big Sur, in caso non lo scegli...
Poi deciderai disco di avvio.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
gio, 16 dic 2021 22:38
..... Io ho solo creato un nuovo volume APFS con Utility Disco e vorrei metterci Mojave, per usare alcune vecchie applicazioni 32 bit.
Perché, sempre avviando da chiavetta, non provi ad installare Mojave su una unità SSD esterna? In questo modo eviteresti ogni conflitto.
Tieni comunque conto che, come ti è già stato detto, Apple non permette che in un Mac possa essere installata - neanche in una unità esterna - una versione del sistema operativo più antica di quella che hai trovato preinstallata al momento dell'acquisto.
Ricordi che versione del sistema era installata sul tuo iMac quando lo hai acquistato?
paolinoweb
Kernel Panic ha scritto:
ven, 17 dic 2021 03:46
KP !! il mac è in firma ! è un 2015 late, quindi el capitan :)
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb
ven, 17 dic 2021 12:53
:oops: :oops:
Ci ho fatto caso per caso :wink:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Redman100
Vi aggiorno, perché pare ci sia un problema.
Chiavetta bootable configurata, riavvio e tengo premuto option ma il Mac non mi vede il mouse bluetooth...
Appaiono due finestre con indicato di accendere sia la tastiera che il mouse.
Dopo alcuni minuti la tastiera funziona e posso andare avanti indicando di installare Mojave, dopodiché mi fermo perché da tastiera non riesco a selezionare il volume di installazione :evil:
Vedo l'icona del volume, ma come un miraggio nel deserto non posso raggiungerla...
Mi manca un clic!! :banghead:
Il mouse è carico (50%).
Inoltre noto che, riavviando Big Sur normalmente, il Mac adesso fa fatica a riconoscere il mouse e lo riabbina ogni volta.
Qualcuno ha qualche idea?
ven, 17 dic 2021 21:22
... Qualcuno ha qualche idea?
Un mouse col filo. Se non ne hai, non hai nessuno che te lo possa prestare per un giorno?
Redman100
Jethro ha scritto:
ven, 17 dic 2021 21:28
Eh si... anch'io pensavo ad una cosa del genere. Dovrò prenderlo in prestito lunedì al lavoro.
Speravo in una soluzione diversa e più rapida, ma pazienza...
Grazie!
ven, 17 dic 2021 21:35
... Eh si... anch'io pensavo ad una cosa del genere. Dovrò prenderlo in prestito lunedì al lavoro.
Speravo in una soluzione diversa e più rapida, ma pazienza... Grazie
Beh... vedi il lato positivo. Almeno tu non lavori il sabato e la domenica :? :lol: :wink:
Torna a “macOS Mojave 10.14”
