Problema con l'app Contatti
carkinzo
Non so il motivo, ma aveva sempre funzionato:
aggiungo o modifico i miei contatti dal telefono e tramite iCloud
me li ritrovo anche sui due Mac; fisso e portatile, tutti e due con Mojave.
Ovviamente tutto funziona anche al contrario, ma da un po' di tempo
quello che aggiungo o modifico dal telefono, non viene più riportato sui due computer.
Cosa potrebbe essere successo?
Grazie per l'eventuale aiuto. :wink:
esci dal cloud e rientra, se necessario, da tutti i dispositivi collegati
carkinzo
Rispolvero questo post perché credevo di aver risolto e invece non è cambiato niente!
In pratica se aggiungo o modifico un contatto sui Mac (fisso e portatile), dopo un attimo me lo
ritrovo anche sull'iPhone, mentre se faccio la stessa operazione sull'iPhone,
resta li e non viene trasferito sui Mac; tutto qua.
Una cosa strana che mi è venuta fuori adesso e non so il perché e se può essere
lei che crea un qualche problema è che quando creo o modifico un contatto sull'iPhone,
mi compare un messaggio (che prima non compariva) che mi dice di inserire la mia
password di google, che è quella della posta elettronica.
Di più non so, come si può risolvere questa cosa?
Grazie.
carkinzo
Riprendo di nuovo questo post, perché proprio non riesco a risolvere!
Ho provato ad uscire da iCloud e rientrare, a questo punto sul Mac
ho trovato la rubrica completamente vuota che dopo un po' è stata
automaticamente ricreata da iCloud, ma comunque continua a NON
riportarmi i contatti che ho inserito dall'iPhone, quindi a questo
punto credo che il problema sia nel telefono, visto che al contrario
il tutto funziona, ma non avrei la minima idea di quale sia il problema!!!
Altri suggerimenti?
Grazie.
Hai provato a ripristinare l'iPhone? Ovviamente alcune impostazioni e password dovrai reinserirle, i tuoi dati però non verranno eliminati >>> https://support.apple.com/it-it/guide/i ... c2fe48/ios
carkinzo
No, non ho provato, anche perché il telefono ce l’ho
da poche settimane e non mi sembra di aver fatto
qualcosa che possa avere causato questo problema.
C’è da dire però che negli ultimi tempi,
questo si verificava anche con il vecchio telefono.
franzphone
carkinzo ha scritto:
dom, 02 gen 2022 17:08
Altri suggerimenti?
Grazie.
Ciao carkinzo,
da quello che hai scritto prima, deduco che hai i contatti sia su google che su iCloud, giusto?
Metti il telefono offline per qualche secondo e poi rientra online
(offline intendo sia wifi che rete cellulare, alcune persone lo mettono in modo aereo, ma dopo tengono acceso wifi e rete cellulare comunque, quindi per offline intendo senza alcuna connessione)
dovresti avere i contatti sincronizzati.
Nel caso contrario recati su iPhone e verifica:
impostazioni--> contatti--> account--> mail (se hai contatti sincronizzati con email)
impostazioni--> contatti--> account--> iCloud
e verifica se lo slide Contatti sia sul verde, nel caso spostalo a sinistra e poi di nuovo a destra.
Attendi qualche minuto.
Facci sapere.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
carkinzo
Ho provato, ma non è successo niente, ma non vorrei che questo problema
sia saltato fuori da quando ho fatto l'account gmail per la posta, perché la
vecchia alice mi dava grossi problemi. Comunque non uso google per nient'altro,
tranne che per la posta elettronica, quindi su google non ho nessun contatto e
sinceramente a meno che non sia necessario, non voglio avercelo!!!
Per le altre impostazioni, sinceramente ci capisco ben poco,
quindi metto uno screenshot.
franzphone
Da quello che posso vedere dai tuoi screenshot, su google hai i contatti condivisi con iPhone...
Dalla foto in basso a destra, vai su iCloud e vedi se i contatti sono attivi.
Verifica anche dal tuo Mac:
preferenze di sistema--> iCloud--> (metti la spunta su) contatti
carkinzo
Sono attivi si sul telefono che sul Mac.
carkinzo
Faccio un aggiornamento che spero possa essere utile nel risolvere questo problema:
da Safari, sono entrato nel mio account di iCloud per vedere cosa c'era e andando in
Contatti, ho notato che su iCloud, nonostante sembra che i contatti siano aggiornati
a 3-1-2022, in realtà non sono tutti ma molti di meno, quindi mi è sorto un dubbio
ma non è che quando aggiungo un contatto dall'iPhone questo non viene memorizzato
su iCloud ma nella SIM? E se così fosse come potrei rimediare? Spero di non aver detto una cavolata!
franzphone
Dal sito iCloud, su contatti, sei andato in basso a sinistra ed hai fatto anche aggiorna contatti?
Verifica anche di non avere diversi gruppi, alle volte è proprio un errore dell'utente fare dei gruppi e si ritrova con i contatti sparsi in diverse parti...
A questo punto, metti offline iPhone per qualche secondo, collegalo ad una presa di corrente, rimettilo online, vai su
impostazioni--> id apple--> iCloud
togli la spunta a contatti, rimettila.
Dopo qualche minuto verifica di nuovo sul sito.
Per rispondere alla tua domanda:
iPhone può importare i contatti dalla Sim, ma è da iPhone 4 (se non sbaglio) che hanno tolto l'opzione di memorizzare i contatti su SIM.
carkinzo
Scusa, ma prima di fare questo vorrei essere sicuro di non perdere niente,
quindi volevo precisare che il maggior numero
di contatti è sull’iPhone e quindi vorrei che fossero
anche sui computer, non è che così facendo i contatti
di iCloud mi vanno a finire sull’iPhone e quindi quelli che ci sono adesso, che poi sono di più li vado a perdere?
franzphone
gio, 06 gen 2022 20:07
Non perdi nulla, anche perché uno sincronizza l'altro, inoltre potresti prima esportare i contatti (da dove ne hai di più) se vuoi, così sei tranquillo e non scassi il caxxo
Comunque prima esegui questo da iPhone e vediamo se va:
Impostazioni--> tuo nome--> iCloud--> Backup iCloud--> esegui il backup adesso
Giobatta
Non so se può aiutare ma quando avevo attiva la sincronizzazione dei contatti sia in iCloud che Google si creava confusione fa i miei contatti e le sincronizzazioni (ora non ricordo esattamente cosa accadeva ma i dati non combaciavano). Ho disabilitato quindi la commistione con Google lasciando attiva solo quella iCloud e da allora i miei contatti si sincronizzano senza problemi. Periodicamente li sincronizzo con Google tramite l'app "Sincro Contatti per Google" che è a pagamento ma funziona egregiamente e consente inoltre, fra le altre opzioni, di modificare da iPhone i gruppi di contatti.
Spero di poter essere stato utile.
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
Torna a “macOS Mojave 10.14”
