mattleega ha scritto: ↑ven, 22 ott 2021 09:35
Usi un sincronizzatore di file?
No, credo di averne acquistato uno, forse in un bundle tempo fa, provato ma poi non l'ho mai usato perché non capivo bene a cosa potesse servirmi.
Aspetta... per verificare ho cercato "sync" nelle applicazioni e l'ho trovato:
Sync Folders, e risulta con la data di questa mattina, ore 8,05, quando ho acceso il Mac.
Ma non è tra gli elementi di login del mio account.
Vuoi dire che una volta attivato per provarlo poi si è settato per farlo in automatico ad ogni riavvio?
Ho controllato nelle sue preferenze ma non risulta attivo automaticamente al login, e non ci sono impostazioni per sincronizzare cartelle, infatti sia il tab "Modifiche recenti" che "log" sono vuoti. Comunque lo eliminerò, poi farò di nuovo delle prove come le precedenti.
Fatto, eliminato
Sync Folders e la relativa cartella che si trovava in Libreria > Application Support. Riavviato il Mac.
Riprovato con un'altra cartella nello stesso HD esterno... nel momento in cui apro una cartella all'interno la data cambia di nuovo:
- date_modificate_3.jpg (95.04 KiB) Visto 1369 volte
Basta, ci rinuncio.
