kernel_task alle stelle
AAron
Buongiorno a tutti, sono un produttore musicale e da un mese a questa parte quando apro VCV RACK ( software che emula un sistema di sintesi modulare ) il kernel task sale alle stelle fino ad oltre al 1000% di utilizzo di CPU e ovviamente diventa impossibile lavorarci.
Anche abbassando o alzando l'utilizzo dei core internamente al software, bastano 3 minuti e tutto l'audio diventa sotto-quantizzato e il laptop se avesse le ali probabilmente spiccherebbe il volo da quanto girano le ventole.
Ho letto alcuni post riguardanti il kernel task e sembrerebbe che di base va fatta pulizia e eliminare gli aggiornamenti di google, cosa che ho fatto ma comunque resta il problema e anche su Ableton Live, spesso crasha.
allego report con EntreCheck, se qualcuno mi potesse aiutare sarebbe fantastico !
______________________________________________________
EtreCheckPro version: 6.4.4 (6E015)
Report generated: 2021-07-13 18:13:04
Download EtreCheckPro from https://etrecheck.com
Runtime: 2:27
Performance: Excellent
Problem: Apps are crashing
Major Issues:
    Anything that appears on this list needs immediate attention.
    Unsigned files - There are unsigned software files installed that could be adware and should be reviewed.
Minor Issues:
    These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
    No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
    Unsigned files - There are unsigned software files installed. Apple has said that unsigned software will not run by default in a future version of the operating system.
    32-bit Apps - This computer has 32-bits apps will not work on current versions of the operating system.
    Limited drive access - More information may be available with Full Drive Access.
    Kernel extensions present - This computer has kernel extensions that may not work in the future.
Hardware Information:
    MacBook Pro (15-inch, 2018-2019)
    MacBook Pro Model: MacBookPro15,1
    2,3 GHz Intel Core i9 (i9-9880H) CPU: 8-core
    16 GB RAM - Not upgradeable
        BANK 0/ChannelA-DIMM0 - 8 GB DDR4 2400
        BANK 2/ChannelB-DIMM0 - 8 GB DDR4 2400
    Battery: Health = Normal - Cycle count = 206
Video Information:
    Intel UHD Graphics 630 - VRAM: 1536 MB
        Color LCD (built-in) 3360 x 2100
    Radeon Pro 560X - VRAM: 4 GB
Drives:
    disk0 - APPLE SSD AP0512M 500.28 GB (Solid State - TRIM: Yes)
    Internal PCI-Express 8.0 GT/s x4 NVM Express
        disk0s1 - EFI [EFI] 315 MB
        disk0s2 [APFS Container] 499.96 GB
            disk1 [APFS Virtual drive] 499.96 GB (Shared by 4 volumes)
                disk1s1 - Macintosh HD (APFS) (Shared - 200.92 GB used)
                disk1s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared - 49 MB used)
                disk1s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared - 510 MB used)
                disk1s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 1.07 GB used)
Mounted Volumes:
        499.96 GB (Shared - 200.92 GB used, 299.54 GB available, 297.25 GB free)
        APFS
        Mount point: /
        Encrypted
    disk1s4 - VM [APFS VM]
        499.96 GB (Shared - 1.07 GB used, 297.25 GB free)
        APFS
        Mount point: /private/var/vm
        Encrypted
Network:
    Interface usbserial-1410: USB2.0-Serial
    Interface usbserial-14320: USB2.0-Serial 2
    Interface usbserial-14330: USB2.0-Serial 3
    Interface usbserial-14310: USB2.0-Serial 4
    Interface usbserial-1420: USB2.0-Serial 5
    Interface usbserial-1430: USB2.0-Serial 6
    Interface usbserial-1433430: USB2.0-Serial 7
    Interface en8: USB 10/100/1000 LAN
    Interface en7: iPhone
    Interface en0: Wi-Fi
        802.11 a/b/g/n/ac
    Interface en6: Bluetooth PAN
    Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
System Software:
    macOS Mojave 10.14.6 (18G2022)
    Time since boot: About an hour
Configuration Files:
    File /etc/sysctl.conf exists but not expected
Notifications:
    CleanMyMac X.app
        one notification (one scheduled)
Security:
    Gatekeeper: App Store and identified developers
    System Integrity Protection: Enabled
    Antivirus software: Apple and CleanMyMac
Unsigned Files:
    Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac4.HealthMonitor.plist
        Executable: ~/Library/Application Support/CleanMyMac X/CleanMyMac X HealthMonitor.app/Contents/MacOS/CleanMyMac X HealthMonitor
        Details: Exact match found in the legitimate list - probably OK
    Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.macpaw.CleanMyMac4.Agent.plist
        Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.macpaw.CleanMyMac4.Agent
    Running app: /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/MacOS/CleanMyMac X Menu.app/Contents/MacOS/CleanMyMac X Menu
    Login Item: /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/MacOS/CleanMyMac X Menu.app
    Apps: 83
32-bit Applications:
    23 32-bit apps
Kernel Extensions:
    /Library/Extensions
        [Loaded] EnergyDriver.kext - com.intel.driver.EnergyDriver (Intel Corporation Apps, 3.6.0 - SDK 10.14)
        [Not Loaded] MOTUFireWireAudio.kext - com.motu.driver.FireWireAudio (MOTU, 1.6 73220 - SDK 10.6)
        [Not Loaded] MOTUMicroBookAudio.kext - com.motu.driver.MicroBookAudio (MOTU, 1.6 73220 - SDK 10.6)
        [Not Loaded] MOTUPCIAudio.kext - com.motu.driver.PCIAudio (MOTU, 1.6 73220 - SDK 10.6)
        [Not Loaded] Motu MIDI Driver.kext - com.motu.driver.USBMidiKext (MOTU, 1.6 73220 - SDK 10.6)
        [Loaded] iShowU Audio Capture.kext - com.shinywhitebox.iShowU-Audio-Capture (Shiny White Box Limited, 1.0.5 - SDK 10.14)
        [Not Loaded] SoundGrid.kext - com.waves.driver.soundgrid (Waves Inc, 11.0.53 - SDK 10.14)
System Launch Agents:
    [Not Loaded] 15 Apple tasks
    [Loaded] 165 Apple tasks
    [Running] 120 Apple tasks
System Launch Daemons:
    [Not Loaded] 36 Apple tasks
    [Loaded] 175 Apple tasks
    [Running] 123 Apple tasks
Launch Daemons:
    [Loaded] com.macpaw.CleanMyMac4.Agent.plist (? 6a086eb0 - installed 2021-01-20)
User Launch Agents:
    [Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2021-06-22)
    [Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2021-06-22)
    [Running] com.macpaw.CleanMyMac4.HealthMonitor.plist (? 0 - installed 2021-01-21)
User Login Items:
    [Running] CleanMyMac X Menu (? - installed 2021-01-20)
        Application
    [Running] Flux (Michael Herf - installed 2021-01-20)
        Application
        /Applications/Flux.app
Audio Plug-ins:
    VBCableB: 1.0.7 (Vincent Burel - installed 2020-08-27)
    AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2020-01-10)
    iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2020-01-10)
    BridgeAudioSP: 5.52 (Apple - installed 2020-01-10)
    VBCableA: 1.0.7 (Vincent Burel - installed 2020-08-27)
    VBCableD: 1.0.7 (Vincent Burel - installed 2020-09-02)
    AppleAVBAudio: 760.6 (Apple - installed 2020-01-10)
    VBCableC: 1.0.7 (Vincent Burel - installed 2020-09-02)
    VBCable: 1.0.7 (Vincent Burel - installed 2020-08-04)
    BluetoothAudioPlugIn: 6.0.14 (Apple - installed 2020-01-10)
    AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2019-05-04)
Backup:
    Time Machine Not Configured!
Performance:
    System Load: 1.55 (1 min ago) 1.95 (5 min ago) 2.23 (15 min ago)
    Nominal I/O speed: 0.02 MB/s
    File system: 13.65 seconds
    Write speed: 1789 MB/s
    Read speed: 2892 MB/s
CPU Usage Snapshot:
    Type Overall
    System: 1 %
    User: 1 %
    Idle: 98 %
Top Processes Snapshot by CPU:
    Process (count) CPU (Source - Location)
    EtreCheckPro 12.78 % (Etresoft, Inc.)
    Google Chrome Helper (Renderer) (6) 3.94 % (Google, Inc.)
    WindowServer 3.56 % (Apple)
    sysmond 3.44 % (Apple)
    Google Chrome 2.72 % (Google, Inc.)
Top Processes Snapshot by Memory:
    Process (count) RAM usage (Source - Location)
    Google Chrome Helper (Renderer) (6) 709 MB (Google, Inc.)
    EtreCheckPro 580 MB (Etresoft, Inc.)
    mdworker_shared (17) 374 MB (Apple)
    kernel_task 271 MB (Apple)
    Google Chrome 268 MB (Google, Inc.)
Top Processes Snapshot by Network Use:
    Process Input / Output (Source - Location)
    corespeechd 906 B / 553 KB (Apple)
    mDNSResponder 57 KB / 50 KB (Apple)
    UserEventAgent 30 KB / 36 KB (Apple)
    apsd 5 KB / 6 KB (Apple)
    biometrickitd 4 KB / 4 KB (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
    Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
    Google Chrome 2 (Google, Inc.)
    Google Chrome Helper (Renderer) (6) 2 (Google, Inc.)
    sysmond 0 (Apple)
    Google Chrome Helper (GPU) 0 (Google, Inc.)
    hidd 0 (Apple)
Virtual Memory Information:
    Physical RAM: 16 GB
    Free RAM: 3.53 GB
    Used RAM: 6.51 GB
    Cached files: 5.96 GB
    Available RAM: 9.49 GB
    Swap Used: 0 B
Software Installs (past 60 days):
    Install Date Name (Version)
    2021-06-21 macOS Mojave (10.14.6)
    2021-06-30 XProtectPlistConfigData (2149)
    2021-06-30 MRTConfigData (1.81)
Diagnostics Information (past 7-30 days):
    2021-07-13 11:36:31 Rack.app - High CPU Use (2 times)
        Executable: /Applications/Rack.app
    2021-07-13 11:34:07 System Preferences.app - Hang
        Executable: /Applications/System Preferences.app
    2021-07-10 13:06:04 coreaudiod - Crash (3 times)
        Executable: /usr/sbin/coreaudiod
        Details:
            dyld3 mode
End of report
Alberto.G
Per prima cosa, Aaron elimina subito l'antivirus che hai:
CleanMyMac X.app
I Mac non hanno bisogno di alcun antivirus.
Fatto questo, riavvia il tuo MBP e vedi se hai ancora quel fastidioso problema.
Se Ableton Live ancora "crasha" è opportuno che ci invii il report del "crash".
Ultima modifica di Alberto.G il mer, 14 lug 2021 01:02, modificato 1 volta in totale.
paolinoweb
Alberto.G ha scritto:
mar, 13 lug 2021 19:25
CleanMyMac X.app
Se Ableton Live ancora "crasha" è opportuno che ci posti il suo report.
Alberto bentrovato, mi intrometto per una precisazione, CleanmyMac non nasce come antivirus, è un cleaner principalmente, dove nelle ultime versioni hanno introdotto un nuovo motore di scansione antimalware . A tal proposito ne approfitto per dire che DetecX attualmete ripulisce meglio di Malwarebytes, mi sono infettato come sono solito fare per testare i due più CleanmyMac. A volte capita l'esatto contrario, malwarebytes rileva più di DetectX, ecco perchè li uso tutti e due.
Opportuno comunque toglierlo di mezzo subito CleanmyMac. Seguo mio malgrado Cleanmymac dalla versione 2 credo, siamo alla 4.8.0 almeno cambiassero colore... :lol: :lol:
Questo link per il kernel task. ci sono varie soluzioni, può dipendere da tantissimi fattori, fra cui causa data da scheda audio. ma la soluzione proposta è l'ultima spiaggia da utilizzare solo se si ha backup del Mac potrebbe fare molto male al Mac. Gli altri consigli sono normali non fanno male!
https://www.makeuseof.com/tag/fix-mac-k ... cpu-usage/
Se per caso clenmymac non fosse la causa....
Ho avuto problemi di kernel task con il mio Air, ventole a manetta, audio che gracchiava, impossibile da gestire, fare qualsiasi operazione, costretto a spegnimento forzato.
Me lo ha fatto diverse volte, risolte con reset smc e nvram, non so quale dei due abbia avuto effetto, li faccio sempre assieme.
Tolgo il disturbo, per un paio di giorni sono incasinato, no smart working. Mi tolgo dalle palle per un po' :D :D non festeggiate troppo :D :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Alberto.G
paolinoweb-due- ha scritto:
mar, 13 lug 2021 23:32
omissis
Aaron, per l'esecuzione di reset smc + nvram ti scrivo i link di riferimento
1) reset smc ---->https://support.apple.com/it-it/HT201295
2) nvram ---->https://support.apple.com/it-it/HT204063
Facci sapere come è andato questo intervento.
Comunque per la verifica di un Mac esiste altro metodo.
Ne riparleremo poi.
AAron
Eccomi, scusa ma non trovavo le notifiche relative alle risposte.
Innanzitutto grazie per la disponibilità, ho seguito i consigli, disinstallato clean my mac e fatto ripristino di smc e nvram ma niente: apro VCV RACK e tempo 5 minuti sale sia il suo utilizzo di CPU che il kernel task nel activity monitor.
Ableton Live sembra essersi ripreso invece.
paolinoweb
Questo ti potrebbe aiutare ora che abbiamo un solo programma specifico che fa alzare kernel task , dove nel web è documentato
https://community.vcvrack.com/t/kernel- ... -this/3288
https://community.vcvrack.com/t/rack-v1 ... omian/4296
https://github.com/VCVRack/Rack
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “macOS Mojave 10.14”
