Launchpad Problemi Configurazione
Piera Impara
buongiorno a tutti,
ho un problema con launchpad nel mio iMac, sistema operativo Mojave.
Ogni volta che accendo il computer mi resetta le impostazione che gli ho dato e ripristina la configurazione di default.
Non mi caricava le icone di alcuni programmi allora ho fatto la procedura consigliata da molti di inserire in terminale la stringa: defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool true; killall Dock
Forse per errore ho fatto da terminale anche altro che non so, o forse è successo qualcosa che non ho visto.
Ho buttato i file di database del Launchpad, ho ripulito con onyx e ho cercato di ripristinare file di Launchpad precedenti con time Machine. Ho addirittura reinstallato il sistema operativo.
Niente è servito. Il Launchpad ad ogni riavvio resetta le impostazioni che gli do.
Qualcuno saprebbe gentilmente indicarmi cosa fare?
Grazie molte.
Piera Impara ha scritto:
mar, 21 lug 2020 10:24
... launchpad nel mio iMac...
... Ogni volta che accendo il computer mi resetta le impostazione che gli ho dato...
Spesso dipende dal fatto che non salva le modifiche alle preferenze del Dock.
Il che significa che hai qualche privilegio mancante sulla tua cartella utente.
Vediamo:
Clicca sulla tua cartella utente e con tasto destro scegli Ottieni Informazioni (oppure ⌘+I)
Scorri basso sulla finestra delle info e agendo sul triangolino vedi che permessi esistono.
Oppure posta un'immagine con imgur.com > New Post > Drop Image Here.
Carica l'immagine e trova il link > Get Share Links > BBCode (forums), copialo e incollalo
Piera Impara
grazie infinite della risposta.
Probabilmente hai già azzeccato il problema, sotto condivisione e permessi c'è scritto: Puoi solo leggere
Schermata 2020-07-21 alle 13.53.16.png (532.64 KiB) Visto 501 volte
È come dicevo...
Clicca e sblocca il lucchetto con la password.
Poi clicca sul segno +.
Aggiungi il tuo utente con poteri di lettura e scrittura.
Poi clicca sulla rotella d'ingranaggio e scegli di estendere i privilegi agli elementi inclusi.
Fine, buon Launchpad
faxus ha scritto:
mar, 21 lug 2020 16:01
È come dicevo...
Uhm... 🤔 Il fatto che quella postata non sia la cartella utente, come da te richiesto, non è importante?
Jethro ha scritto:
mar, 21 lug 2020 16:09
... Uhm... 🤔 Il fatto che quella postata non sia la cartella utente, come da te richiesto, non è importante?
Magrazie!
Neanche avevo guardato, non me ne ero preoccupato.
Piera, non lo fare su quella cartella.
Fallo solo sulla cartella del tuo utente, la home, la casetta.
SE i permessi sono uguali a quelli dell'immagine postata
Guarda un esempio:
Piera Impara
Allora sono proprio scema!
Ho fatto la procedura che mi avevi indicato proprio sulla cartella UTENTI.
Spero di non aver fatto qualche guaio. Devo fare qualcosa per tornare indietro?
La procedura che mi indicavi l'ho fatta anche sulla cartella del mio utente, sulla casetta e ho anche esteso i privilegi agli elementi inclusi.
Purtroppo non ha funzionato: reimpostato launchpad come lo voglio, riavviato e all'apertura sparita tutta l'impostazione.
Che devo fare?
Comunque grazie delle risposte!
mar, 21 lug 2020 20:48
... Ho fatto la procedura che mi avevi indicato proprio sulla cartella UTENTI...
.... Devo fare qualcosa per tornare indietro?...
Intanto, rimetti le cose a posto seguendo l'impostazione originaria.
Il funzionamento della soluzione era condizionato alla mancanza dei privilegi utente.
Non hai detto come erano.
E se hai applicato prima i permessi sbagliati non lo sapremo mai.
Comunque dopo imposta come ho detto, di nuovo, sulla cartella utente.
In ogni caso, se hai un solo utente esegui questo comando in Terminale.
(non so se funziona in Mojave, dovrebbe comunque non farà danni)
sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
Subito dopo esegui
sudo launchctl reboot userspace
E vedi se Launchpad resta.
Poi riavvia normalmente e verifica ancora
Piera Impara
1000 Grazie FAXUS.
faxus ha scritto:
mar, 21 lug 2020 21:04
I permessi per il mio utente erano di lettura e scrittura ma non avevano attivi "Applica agli elementi inclusi..."
per la cartella "Utenti" ho rimesso tuto come era prima.
Per il resto ho seguito la procedura da terminale che mi hai indicato.
Si è riavviato ma ancora purtroppo, il Launchpad non memorizza la configurazione che gli do.
Che devo fare?
Piera Impara
Un ideuzza forse stupida per rilanciare: e se aggiornassi il sistema operativo a Catalina potrebbe tornare tutto a posto o mi manterrebbe le impostazioni di base, cioè Launchpad sballato?
gio, 23 lug 2020 09:36
... se aggiornassi il sistema operativo a Catalina potrebbe tornare tutto a posto...?...
Dipende da come aggiorni.
In linea di massima ti sconsiglio di passare a Catalina.
Ho memorizzato il tuo problema, ti proporrò altre prove
Launchpad non è integrato nel sistema operativo.
Fa parte delle applicazioni Apple di default.
Quindi, detto approssimativamente è un'applicazione dell'utente.
Anche se le sua relazioni col sistema e modifiche sono cartelle di root.
Quindi è possibile la sua eliminazione e riscrittura.
Ma dato che la manovra ha le sue complessità sarà meglio fare altre prove, come detto.
(tra l'altro non posso neanche fare prove perché non ho Mojave)
... defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool true; killall Dock...
Il comando è corretto, a volte l'ho consigliato anche io.
Anche se basterebbe delete applicandolo solo al Dock.
Perché l'archivio del Launchpad è contenuto da quello.
Dove sono contenute le variazioni rispetto a quelle predefinite contenute nei CoreServices.
Cercando nelle mie cartelle dell'utente ho trovato due archivi relativi (dovrebbe corrispondere a Mojave)
Quindi eseguirei anche le relative eliminazioni.
Perché non ho trovato certezze che il comando sui defaults fosse sufficiente.
Semmai sarà ridondante.
Ed un errore sarebbe comunque facilmente sistemabile con un recupero da Time Machine.
Ti do un comando di cerca ed elimina, perché trovarle manualmente è un bel po' complicato:
sudo find /private/var/folders/ \
  -name com.apple.dock.launchpad -exec rm {} \;
(sperando che il SIP lo permetta...)
Fatto questo elimina la cache utente con OnyX.
Poi riavvia.
Dopo esegui qualche sistemazione in Launchpad e riavvia per controllare cosa succede
Piera Impara
Intanto ti dico che sono impressionata oltre che dalla bravura anche della generosità.
Grazie infinite.
Per la procedura che mi indichi ora mi prendo un po' di tempo e di coraggio e faccio tutto con estrema attenzione, poi ti faccio sapere.
grazie infinite.
gio, 23 lug 2020 12:36
Intanto ti dico che sono impressionata oltre che dalla bravura anche della generosità...
Se non fossi così vecchio arrossirei per il complimento esagerato...
A parte che tanta cosiddetta "bravura" spesso non risolve
Intanto vediamo se lo fa, perché sono prove sperimentali
Piera Impara
Faxus, ho fatto la procedura che mi hai indicato.
Non ha risolto
Ho anche provato a seguire "fisicamente" il percorso che mi indicavi da fare con terminale. Ho trovato i file dentro la cartella db e l'ho eliminati manualmente. Ho anche trovato accanto una cartella dal nome db.corrupt con dentro file simili a quelli dentro la cartella db e ho eliminato anche quella.
Mi è sembrato tutto molto eroico e avventuroso ma non ha risolto niente. Tutto è tornato come prima.
Ho l'impressione che il problema potrebbe non essere nei file di database ma con la mia sapienza limitata chissà cosa sto dicendo.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
