Una volta copiato negli Appunti lo screenshot con la combinazione di tasti, per salvarlo devi aprire un programma, incollare gli appunti ed a questo punto, dal programma, salvare l'immagine.franz.bianchi ha scritto: ↑gio, 12 dic 2019 08:37Ciao. Non so perchè se faccio lo screenshot co nShift+ctrl+cmd+4 (quello che mette negli appunti l'immagine per intenderci) il formato è TIFF. Se faccio Shift+cmd+4 (quello che salva su scrivania) è JPEG. Con onyx ho impostato nei parametri jpeg.
Devo fare da terminale ? Mi date le stringhe ? Grazie.
Nel sistema si interviene sulle istantanee con l'utilità screencapture.
defaults write com.apple.screencapture type png;killall SystemUIServer
defaults write com.apple.screencapture type jpg;killall SystemUIServer
defaults write com.apple.screencapture type gif;killall SystemUIServer
defaults write com.apple.screencapture type tiff;killall SystemUIServer
defaults write com.apple.screencapture type PDF;killall SystemUIServer
e questo ovviamente cambia il formato sia per i file salvati che per gli appunti
comunque basta fare quanto qui sotto indicato per sapere in che formato è l'immagine salvata negli appunti
