Mojiave su macpro2009
Jacktrip
Ciao ragazzi\e!
Finalmente mi sono deciso a prendere un disco SSD e volevo provare ad installare Mojave, per lo meno se fattibile.
Attualmente ho El Capitan su un macpro inizio 2009 con 6 Gb di ram e dato che comunque devo reinstallare vi chiedo se fermarmi a High Sierra oppure se secondo voi Mojave potrebbe girarci visto che da specifiche ho visto questo: Mac Pro Late 2013 (più Mac Pro Mid 2010 e Mid 2012 con scheda grafica aggiornata per la compatibilità con Metal 2)
Non ho particolari necessità se non utilizzare Photoshop e Logic Pro X a livello amatoriale ma dato che devo reinstallare tutto non saprei.... magari reinstallo El Capitan e amen. Nessun problema.
Ho già valutato anche l'aumento di Ram ma sarei curioso di vedere prima la differenza con il disco SSD.
Grazie anticipatamente!
Vedrai che differenza con un SSD :) :thumbleft:
(Anche se mi sa che almeno raddoppiare la RAM sia comunque altamente consigliabile)
La mia esperienza è che Sierra sia tantissimo simile ad El Capitan e che passando da uno all'altro non sentirai quasi la differenza. Lo dico come lato "positivo"... ti consiglio quindi di installare Sierra che, anche se forse per poco tempo, è ancora supportato da Apple con aggiornamenti di sicurezza.
Versioni più recenti di macOS, non saprei consigliarti... un MacPro non l'ho mai avuto ed immagino che siano macchine stupende... ma il tuo ha ormai 10 anni. Anche per l'uso che dici di farne, io mi fermerei a Sierra.
Sentiamo anche gli altri, però. :wink:
Sul MacPro inizio 2009 puoi installare al massimo il 10.11 El Capitan.
Oltre non va, non si installa proprio.
MacTracker dixit. :D
https://mactracker.ca
Comunque vedrai che con un SSD è tutta un'altra cosa.
Jacktrip
Grazie delle info... reinstallerò El Capitan e amen!
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: Mojiave su macpro2009
Messaggio da utente eliminato »
Esatto, non puoi pretendere troppo da quel Mac.
Mi spiace && special greetings.
Jacktrip
Per avere 10 anni mi va anche da dio. :D
Jacktrip ha scritto:
sab, 22 giu 2019 23:42
Tipo così? :D :D :wink:
Jacktrip
Sarebbe bellissimo!
Però ho scoperto una cosa fantastica... l'alloggio del disco non è compatibile con il disco ssd perchè quest'ultimo è 2,5" mentre il MacPro ha gli alloggi per i dischi da 3,5".
Quindi... o esistono adattatori o lo attacco "volante" ma è troppo traballino.
C'è questo: https://www.amazon.it/dp/B002Z2QDNE ma anche volante va bene, se con un po' di fantasia lo riesci pure a fissare.
pierospanu
dom, 23 giu 2019 19:49
Basta una pallina di sugru:
https://sugru.com
Già usato con soddisfazione per lo stesso uso.
Saluti.
Piero
Jacktrip
Grazie ragazzi, avevo pensato anche io a qualcosa come quella pallina per poi adattarlo in qualche modo ma non sapevo bene che materiale potesse andarci bene.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
