macOS Mojave e backup Time Machine [RISOLTO]
Alberto.G
1) Se avete necessità (urgenza) di eseguire il primo backup con Mojave installato, seguite con cura tutte le istruzioni elencate nel seguente link:
https://nektony.com/mac-app-cleaner/troubleshooting
2) Se non avete urgenza, aspettate il rilascio della prossima versione (la 6.2) di App Cleaner & Uninstaller
3) Il problema di Time Machine con Mojave si presenta solo per gli utenti che avevano installato la suddetta App e che avevano di recente (credo dal 26 sett.) aggiornato l'App alla versione 6.0.
Grazie della dritta che servirà sicuramente a qualcuno :)
Catalambano
Grazie. Se lo avessi saputo prima, forse non avrei dovuto reinstallare tutto da zero...
Con l'occasione pongo due domande su TM: perché l'opzione verifica backup (tasto option) sui miei due Mac è grigia e non attivabile. Forse perché i backup sono codificati?
Inoltre: cos'è il backup con Consistency Scan (opzione che si rende visibile con il tasto shift)?
Saluti a tutti
iMac Retina 5k late 2014 (Intel 4 ghz, 32 GB Ram, Radeon R9 m295X, SSD 1tb) - MacBook Pro 13" touch bar late 2016 (Intel 2,9 ghz, 16 GB Ram, SSD 512 GB) - iPad Pro 9.7 256 GB cellular - iPhone 6, 128gb
Alberto.G
Catalambano ha scritto:Se lo avessi saputo prima, forse non avrei dovuto reinstallare tutto da zero...
Mi dispiace, ma purtroppo mi sono attivato per trovare una soluzione solo dopo aver letto il tuo post.
Ritengo che tu sia stato uno dei primi a testare Time Machine su Mojave.
Ho voluto subito provare sulla mia macchina il primo backup con TM, ma purtroppo con il medesimo risultato.
Catalambano
L'importante è avere risolto. Io fra l'altro reinstallando, grazie anche all’aiuto dei maccanici, ho scoperto una peculiarità della dark mode...
viewtopic.php?f=45&t=44196
Torna a “macOS Mojave 10.14”
