A parte il fatto che su Mojave, della CS5 al massimo puoi usare Dreamweaver.
CS5ServiceManager è il controllo dell'installazione della CS5.
launchctl remove com.adobe.CS5ServiceManager
sudo rm -f /Library/LaunchAgents/com.adobe.CS5ServiceManager.plist
faxus ha scritto: ↑gio, 27 set 2018 13:12CS5ServiceManager è il controllo dell'installazione della CS5.
Ogni volta che si aggiorna un sistema Adobe richiede la reinstallazione del software.
Allora:
1) Se hai la CS5, e non la usi su Mojave (non gira quasi nulla della CS5 su Mojave), la devi disinstallare.
2) Se l'hai già disinstallata e ti è rimasto l'avviso vuol dire che l'hai disinstallata male.
Quindi:
a) togli qualsiasi riferimento in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login relativa alla CS5
b) elimina l'attivazione e le preferenze della CS5 con questi due comandi, prima uno poi l'altro, di Terminale:Codice: Seleziona tutto
Poi riavvia per svuotare la cacheCodice: Seleziona tutto
