macOS Mojave
Agostino1937
Ho un iMac che potete visionale sul primo allegato e mi chiedevo se era possibile installare il sistema in titolo. Ho letto che era possibile installando una patch. Allego anche immagine Hardware,
Chiedo a voi esperti ( mi avete più volte aiutato - Ho 81 anni e quindi prego spiegazioni dettagliate in maniera facile) - se è possibile installarlo sopra High Sierra 10.13.6.
Ringrazio quanti vorranno aiutarmi, e porgo i miei saluti più sentiti.
Kundalini
Se ne parlava in questa discussione: viewtopic.php?f=9&t=43750
Naturalmente io sono fermo a Sierra :) . Tecnicamente disponi di RAM e SSD adeguati. Ho perplessità sulla scheda grafica che possiedi.
Dal sito della patch.
Known issues:
- AMD Radeon HD 5xxx/6xxx series GPU acceleration: Currently, it is not possible to get full graphics acceleration when running Mojave on a system with a Radeon HD 5xxx or 6xxx series GPU. This includes the 15" and 17" MacBook Pro systems (MacBookPro8,2 and 8,3). If you want to enable GPU acceleration on these machines, you'll need to disable the AMD GPU.
Per quel che ne capisco io la tua AMD Radeon HD6750M rientra tra quelle che potrebbero avere problemi.
Attendi anche qualche altro parere tecnicamente più valido. Magari passa paolinoweb e vede.
Se funziona, non aggiustarlo.
Le patch consentono.
Ma non sempre abilitano tutte le funzionalità.
Aldilà di questo non ti conviene.
Un conto è applicare una patch che consenta ad un Mac molto vecchio di usare un sistema non obsoleto.
Un altro è applicarla per un sistema nuovissimo, ma quando hai un sistema valido e funzionale.
Il tuo processore è appena sufficiente per Sierra, i componenti, a parte l'SSD, sono egualmente appena sufficienti.
Il che significa che li metti a dura prova sia con High Sierra che con Mojave.
Il decadimento sarebbe troppo rapido
Agostino1937
Grazie per la risposta . Prevedevo una cosa del genere. Buona serata
Agostino1937
Visto che il mio Hardware è adatto a Sierra come potrei tornare a tale sistema senza perdere tutto? Grazie
Kundalini
Si presume che tu abbia un backup recente e funzionante. Possibilmente su TimeMachine.
Dovresti ritrovarti nella voce "Acquistate" dell'App Store MacOS Sierra, possibilmente versione 10.12.6. Oppure guarda in Applicazioni se ti ritrovi direttamente Install MacOS Sierra.app ; puoi partire da lì. Se non è tra le applicazioni ma è tra le acquistate dovrai riscaricarlo.
Procurati una chiavetta usb da 8GB. Inizializzala e crea il disco di avvio esterno seguendo le istruzioni di questo tutorial https://www.imaccanici.org/forum/viewto ... 33&t=38850
Una volta eseguite queste operazioni avvia il Mac dalla chiavetta e tramite Utility Disk della chiavetta inizializza il disco Macintosh SSD dell'iMac.
Quindi procedi con l'installazione di Sierra sullo stesso SSD.
Finita l'installazione, dall'SSD apri Assistente Migrazione (è in Applicazioni > Utility) e tramite essa importa dal disco di backup i soli dati, non le applicazioni di terze parti. Queste ultime, essendo aggiornate ad HighSierra, ti toccherà riscaricarle dal sito del produttore, nella versione per Sierra.
Agostino1937
Capito molto riconoscente, Buonanotte
Agostino, se attualmente High Sierra va bene, puoi lasciarla tranquillamente.
Sono sicuro che non ne fai un uso gravoso.
Un po' come me, che anche se utente disinvolto, per l'età e vari motivi, sto dismettendo l'uso professionale.
Ho installato High Sierra su APFS, il massimo, ma va bene e lo controllo.
Se ti accontenti di un uso moderato, lasciala.
In ogni caso siamo sempre qui per tutto.
Se vuoi potresti postare in
viewtopic.php?f=2&t=36725&start=885
un EtreCheck versione 3.4.7:
http://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip
Postalo come testo nella discussione indicata.
Gli daremo un'occhiata per una messa a punto e qualche consiglio.
Da maccanico a maccanico...
Fabio
Agostino, anche io consiglio di lasciare il mondo com'è. Forzare Mojave è semplicemente inutile. Goditi High Sierra che è la giusta apoteosi per il tuo instancabile iMac (magari una spolverata interna con aria compressa giusto per scaramanzia). :-)
Torna a “macOS Mojave 10.14”
