MyPod890
- Apprendista Maccanico
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 23 feb 2020 17:16
MyPod890 ha scritto: ↑dom, 23 feb 2020 16:53
Nel caso l'avrei trovato non in maniera legale.
Spiegati meglio, non capisco.
No lascia perdere avevo trovato Drivedx su torrent, ma sono riuscito a farlo partire bastava far riavviare il mac.
Comunque come posso farti vedere i risultati? Posto i dati del tasto "save report" del programma DriveDx?
Lo s.m.a.r.t. funziona mi sembra.
Intanto verrebbe fuori cosi:
MyPod890
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 23 feb 2020 17:14
Da quanto leggo ci sono dei modelli di Corsair che non supportano SMART o forse serve aggiornare il firmware del disco.
Passando a H.Sierra si passa da HFS a APFS e forse anche questo influisce.
Le soluzioni potrebbero essere:
1-Crei la chiavetta di H.Sierra, avvii da chiavetta, inizializzi il disco interno e provi a installare h.sierra.
2-Rimetti il vecchio disco nel Mac, installi il sistema originario (o quello che ti propone recovery Maiuscole-Opzione-⌘-R, credo Yosemite), lo aggiorni. Poi scarichi e installi Sierra e verifichi che aggiornamenti propone e li fai. Poi provi H.Sierra.
La prima soluzione mi ripete che devo aggiornare il firmware del disco. Lo stessa cosa che mi diceva aggiornando da installer.
MyPod890
Type: sudo -s
Enter your password
Type: newfs_hfs -v EFI /dev/disk?s1
Type: mkdir /Volumes/EFI
Type: mount_hfs /dev/disk?s1 /Volumes/EFI
Close Terminal
In the above, the 'disk?' the question mark needs to be replaced with the CORRECT number of the disk to work properly. To be honest, if you've stumbled on this posting, don't trust the above or use it at all with checking with someone who knows what they are doing.
Mi avevano consigliato anche questa cosa ma non capisco come può essere applicata..
MyPod890 ha scritto: ↑dom, 23 feb 2020 17:30
Cerca sul sito Corsair o nel forum di supporto come fare.
MyPod890 ha scritto: ↑dom, 23 feb 2020 17:35
Le soluzioni sono queste:
https://discussions.apple.com/thread/8490318
So: how important is that partition?
A EFI partition is created when a drive (HDD, SSD, or flash) is partitioned as GUID. The EFI partition holds information specific to that system's hardware and includes drivers for the boot up process ... so, yes, it's pretty important.
Assuming I need it, how do I get it back?
See if any of the following articles can help answer that question:
• EFI Files: The UEFI Boot Loader - Lifewire
• Fixing a Broken EFI Partition on Mac - OSXDaily
I think you will find that using Recovery Mode to re-install macOS will be the easiest way to repair the corrupted/missing EFI partition in the long run.
• How to reinstall macOS - Apple Support
• Installing or reinstalling OS X in Recovery Mode - iDB
• Use the Recovery HD Volume to Reinstall or Troubleshoot OS X - Lifewire
Non ne ho idea, non mi è mai successo.
Se non trovi come aggiornare il F. del disco puoi solo provare.
MyPod890
diskutil list
/dev/disk0 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *480.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Corsair SSD 480 479.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
MacBook-Pro-di-XXX:~ XXX$ sudo -s
Password:
bash-3.2# newfs_hfs -v EFI /dev/disk0s1
newfs_hfs: /dev/disk0s1 is mounted on /Volumes/EFI
bash-3.2# mkdir /Volumes/EFI
mkdir: /Volumes/EFI: File exists
bash-3.2# mount-hfs /dev/disk0s1/Volumes/EFI
bash: mount-hfs: command not found
Mi dice così. O sbaglio a digitare o il file è gia esistente.
MyPod890
Corsair non da più supporto al mio ssd o almeno non riesco a trovare tool a parte uno per windows.
