Aiuto! Aggiornamento mbpro 13 mid 2012
macbio ha scritto:
ven, 21 feb 2020 19:45
Scusate, io dopo vari tentativi a vuoto, sono riuscito ad aggiornare il sistema lanciando l'installar e inizializzando dall'installar, direttamente da questo, l'HD di destinazione, risolvendo il problema.
Lanciando l'installer dalla chiavetta o dal Mac?
macbio
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 21 feb 2020 19:52
dalla chiavetta
viewtopic.php?f=40&t=46544
MyPod890
ven, 21 feb 2020 16:12
Quella soluzione prevede:
1-installare il sistema su una virtual machine interna al Mac
2-clonarla esternamente
3-clonare da disco esterno a quello interno.
Io ti ho indicato di:
-installare il sistema su disco esterno
-Importare i dati di quello interno
-e poi clonare da esterno a interno.
Non so come risulti il clone di una virtual machine, quindi preferisco la mia strada.
Nulla da fare signori.
Mi dice sempre all avvio dell'installer di high sierra che manca la partizione del firmware e quindi non è possibile installarlo ne su ssd ne su hdd esterno.
Puoi fare qualche schermata dei messaggi e postarli?
MyPod890
Schermata 2020-02-22 alle 15.54.26.png (138.62 KiB) Visto 265 volte
Le immagini caricale su imgur.com e metti il link dell'immagine tra i tag img
La prima non si vede.
Copia e incolla il comando e posta la risposta come codice.
diskutil list
MyPod890
La seconda si vede?
Perché continua a dirmi immagine corrotta.
MyPod890
MyPod890 ha scritto:
sab, 22 feb 2020 17:12
La seconda si vede?
La seconda si vede, è la prima che non si vede.
Posta anche il risultato del comando da terminale se vuoi che si capisca qualcosa.
MyPod890
Io sto seguendo alla lettera quello che mi hai scritto di fare. Non ho usato il terminale..
A meno che non mi sono perso qualcosa nella spiegazione.
Quindi ricapitolando:
- Installato da 0 Sierra
- Dalla scrivania di Sierra Clicco su installer di High Sierra
- Quando mi dice scegli la destinazione (la foto che ho postato) non mi fa scegliere nulla perché mi manca la partizione del firmware.
sab, 22 feb 2020 18:25
Esatto.
Copia e incolla il comando in terminale e copia e incolla il risultato nella prossima risposta tra i tag codice.
MyPod890
 #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *480.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Corsair SSD 480         479.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS HS                      319.7 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +9.8 GB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS InstallESD              9.4 GB     disk2s2
Ti ringrazio per la pazienza che porti.
(HS è un hdd esterno)
App Store ti mostra aggiornamenti da fare?
MyPod890
Si provo a farli e ti do un responso.
Edit. Sono aggiornamenti per iTunes e sicurezza
Verifica che versione hai in
/informazioni su questo mac/resoconto di sistema/hardware/riepilogo hardware/ Versione Boot ROM
Prima e dopo gli aggiornamenti.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
