modifica formato screenshot
franz.bianchi
Ciao. Non so perchè se faccio lo screenshot co nShift+ctrl+cmd+4 (quello che mette negli appunti l'immagine per intenderci) il formato è TIFF. Se faccio Shift+cmd+4 (quello che salva su scrivania) è JPEG. Con onyx ho impostato nei parametri jpeg.
Devo fare da terminale ? Mi date le stringhe ? Grazie.
franz.bianchi ha scritto:
gio, 12 dic 2019 08:37
Una volta copiato negli Appunti lo screenshot con la combinazione di tasti, per salvarlo devi aprire un programma, incollare gli appunti ed a questo punto, dal programma, salvare l'immagine.
Evidentemente il programma che usi ha come impostazione di default il TIFF.
... Mi date le stringhe ? Grazie.
Nel sistema si interviene sulle istantanee con l'utilità screencapture.
Ma nel caso specifico la pagina man ti sarebbe poco utile.
Perché il formato della cattura è una preimpostazione nella GUI.
Quindi può essere cambiata con un defaults.
In genere è preimpostata a png.
Vi si può tornare, se fosse stata cambiata:
defaults write com.apple.screencapture type png;killall SystemUIServer
Da notare che il comando indicato riavvia il server della GUI, per rendere definitivo il cambiamento.
Altrimenti sarebbe temporaneo e dopo un riavvio tornerebbe al sistema precedente.
Per passare a jpg:
defaults write com.apple.screencapture type jpg;killall SystemUIServer
A gif:
defaults write com.apple.screencapture type gif;killall SystemUIServer
A tiff:
defaults write com.apple.screencapture type tiff;killall SystemUIServer
A pdf:
defaults write com.apple.screencapture type PDF;killall SystemUIServer
robertos
Franz, certo, si possono benissimo cambiare i formati, come hai detto
e questo ovviamente cambia il formato sia per i file salvati che per gli appunti
secondo me e secondo logica, come ha detto paolofast, la spiegazione della differenza che vedi tra i due è che
Paolofast ha scritto:
gio, 12 dic 2019 09:01
comunque basta fare quanto qui sotto indicato per sapere in che formato è l'immagine salvata negli appunti
franz.bianchi
Grazie a tutt. Adesso faccio un pò di prove incollando in altri programmi. Però non capisco come può essere che sia il programma a cambiare il formato ? Poi in TIFF oltretutto.
franz.bianchi
Ho provato a incollare in pages e in numbers e il formato è sempre jpeg (almeno guardando nella scheda formattazione/immagine). Solo in mail diventa TIFF. Negli appunti dal Finder vedo Jpeg.
Come diavolo faccio a dire a mail di cambiare il formato? Nelle preferenze non vedo nulla (a meno che sia nascosto sotto falso nome o cecato io).
Schermata 2019-12-12 alle 14.12.57.jpg (76.17 KiB) Visto 281 volte
robertos
Allora, intanto abbiamo capito che stiamo parlando di mail...
Però quando in mail incollo l'immagine degli appunti mantiene il formato .png originario
e allora?
Ma ti sei accorto del cambiamento di tipo di file quando sei andato a salvare l'allegato?
e, nel caso, avevi copiato nuovamente l'immagine o applicato modifiche alla stessa da dentro l'applicazione mail?
perché l'unica "stranezza" che ho trovato sembrebbe dipendere solo da questo (vedi immagine)
franz.bianchi
Scusate non ho più avuto tempo di guardare il problema. Allora: io incollo semplicemente dagli appunti e non faccio nulla in mail. Allego e invio. Se salvo l'allegato da mail sulla scrivania questo continua (ovvimamente mi viene da dire) in TIFF.
Il problema è solo sullo screenshot con salvataggio negli appunti. Se faccio la stessa cos anella modalità con salvataggio su scrivania (shift+cmd+4) il file jpg.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
