giammyboy
- Pietra Miliare Maccanica
Ciao a tutti
avevo creato flusso di lavoro con Automator che mi univa singoli jpg in 1 PDF.
L'avevo associata ad una combinazione di tastiera (CTRL+ALT+CMD+F6) che oggi, non so per quale motivo, il flusso di lavoro non parte.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Che abbia premuto altra combinazione che ha in qualche modo impedisce di eseguire il mio flusso di lavoro?
iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
MacBook Pro 15" (Mid 2012) • 2,3 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1600 • NVIDIA GeForce GT 650M 512 • OS X 10.13.6 High Sierra
iPad 4 mini • 64 GB • iOS 11.2.2
iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
Cindy
Hai cambiato la funzione del tasto F6?
Prova a premere anche il tasto fn.
Oppure: nelle Impostazioni verifica che il relativo flag sia impostato correttamente. Ho Sonoma, per cui ti posto una foto che per te che hai HS è solo indicativa:
(nel mio caso dovrei utilizzare appunto anche il tasto fn, perché i tasti funzione li utilizzo principalmente per regolare volume, luminosità eccetera.)
giammyboy
Ho controllato e ho modificato ma non è cambiato nulla.
grazie comunque.
giammyboy
Ho scoperto che il flusso di lavoro funziona regolarmente sull'iMac.
Quindi il problema è nel MBP e temo che accidentamente ho disattivato i flussi di lavoro dei servizi.
Indagherò.
Cindy
Non so se ottieni lo stesso risultato che ottieni con l'automazione creata tramite Automator, ma puoi anche selezionare le varie foto > destra mouse > azioni rapide > crea PDF, e ti ritrovi tutte le foto in questo nuovo documento PDF che verrà creato.
La limitazione di questa azione è che le immagini devono essere tutte nella stessa cartella... magari avevi trovato il modo di poter prendere un paio di foto da una cartella ed un paio da un'altra...
giammyboy
Il flusso di lavoro funziona sul MBP, l'ho trovato per caso nei servizi, tasto destro sui file e in servizi (ultima voce) appare la mia.
Quindi il problema sono le combinazioni di tasti che associo al flusso che per un qualche motivo non funzionano.
giammyboy
Ho risolto.
Premendo CTRL+F1 si disattivano i tasti funzioni (F2-->F6).
Cindy
Bene che hai risolto. Grazie per la condivisione della soluzione!
Quindi il problema era proprio legato alle funzionalità dei tasti funzione. Purtroppo i diversi sistemi operativi/ tastiere hanno rallentato la risoluzione del caso, ma la cosa importante è che adesso puoi procedere così come avevi deciso di fare
