Avvio applicazioni
Stespagg
Buonasera, ho un mbp mid 2012 i7 16Gb RAM con High Sierra.
Improvvisamente dopo un accensione ha smesso di aprire tutte le app. Compreso le impostazioni di sistema. Restituisce un messaggio che la app non viene trovata o è danneggiata.
Ho riavviato da un disco di sistema esterno (immagine no aggiornata del disco interno), e funzione tutto. Come posso ripristinare il disco interno.
Secondo voi è un problema di permessi o di file system danneggiato?
SOS disco potrebbe aiutare?
Grazie per l’aiuto
Fai un backup dei tuoi dati prima di tutto.
1-Prova con un reset NVRAM e SMC.
Se non risolve:
2-Verifica e ripara il disco con Utility Disco.
Se non risolve:
3-Reinstalla il sistema senza inizializzare, i tuoi dati rimangono e viene sovrascritto il sistema operativo.
Agisci dal disco esterno, scarica l'installer e applicalo sul disco interno.
https://support.apple.com/it-it/102662
Ah… giusto, forse basta installare la combo.
https://support.apple.com/it-it/106398
