pulsante accensione
SPA
Il pulsante di accensione con l'IMAC non funziona.
Ho risolto il problema scollegando la spina per qualche minuto e poi ricollegandola ed in questo modo si riaccende.
Soluzioni meno spartane ne avete?
Nella mia ignoranza penso che l'interruttore sia sporco, cosa può essere e c'è modo di rimediare?
spegahsheen
Una precisazione: si riaccende semplicemente ricollegando il cavo di alimentazione, senza agire sul pulsante?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
SPA
spegahsheen ha scritto:
ven, 23 feb 2024 18:37
no dopo aver ricollegato accendo dal tasto di accensione e funziona
Hammarby
Fai un PRAM reset.
...e spesso peggio.
Cervantes
SPA
Hammarby ha scritto:
sab, 24 feb 2024 14:00
Fai un PRAM reset.
fatto, ma non va lo stesso, comunque grazie
spegahsheen
Il reset del SMC lo hai provato?
SPA
sab, 24 feb 2024 20:49
ci provo, speriamo, ti saprò dire.
SPA
SPA ha scritto:
sab, 24 feb 2024 21:49
aghhhhh ho fatto un casino
SPA
SPA ha scritto:
sab, 24 feb 2024 22:37
sono imbranato
spegahsheen
Ti sei legato col cordone di alimentazione? :lol:
SPA
sab, 24 feb 2024 22:44
ahhh
SPA
sono imbranato
domani chiamo l'assistenza
joseterra
..ma che è capitato??
E' probabile che il tuo iMac abbia il firmware corrotto oppure, come ti hanno detto, il pulsante sporco all'interno. In quest'ultimo caso, dovresti provare semplicemente a pulirlo con un detergente per circuiti elettrici (ad es, alcool isopropilico) ed aria compressa.
Tuttavia, sugli iMac non è infrequente che si corrompa il firmware: oltre al reset di pram e smc, devi flashare il firmware. Funziona anche sugli iMac brickati, se riesci a scaricare il firmware altrove.
https://support.apple.com/en-us/108900
Infine, cosa molto comune, è il chip del power supply a non funzionare più o, ancor peggio, la scheda logica..
Ma, intanto, mi dici che hai combinato con il reset dell'SMC?
