Segni di vecchiaia?
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao a tutti.
Stamattina problemi di avvio per il mio iMac (vedi firma):
  1. Lo accendo e faccio dell'altro. Dopo un po' mi accorgo che mancano le icone del desktop, provo a far partire il browser di internet e non succede niente, faccio clic su Home e parte una rotellina che non smette più di girare.
  2. Forzo il riavvio tenendo premuto il pulsante di accensione e stavolta compare la mela sullo schermo bianco e la barra di caricamento si ferma a tre quarti e non procede oltre.
  3. Rispengo, tolgo la spina per 15/20 secondi e riprovo (credo di aver resettato la PRAM in questo modo) e stavolta va tutto bene.
Sintomi di vecchiaia?
Charlie
non funziona più.
Stato: Connesso
Bisognerebbe verificare il log di sistema per essere certi.
Intanto sposta nel Cestino le cartelle Caches e Logs che trovi nella tua libreria utente. Poi riavvia il Mac.
Infine svuota il Cestino.
Puoi anche usare i comandi seguenti da Terminale:
rm -rf ~/Library/Caches
rm -rf ~/Library/Logs
Poi riavvia.
A volte ci vuole una passata di Onyx, altrimenti reinstalli la combo e via.
https://support.apple.com/kb/DL1970?locale=it_IT
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Grazie, fatta la prima parte, da terminale, senza intoppi.
Ma arrivato a Onix, senza sapere cosa fare e limitandomi ad ispezionare il menu, arrivato a File si è bloccato facendo rallentare il tutto per un po', browser compresi.
Ora tutto sembra normale ma Onyx è fisso sul Dock e non sparisce neanche con una rimozione forzata.
Charlie
non funziona più.
Stato: Connesso
Riavvia e dimentica Onyx.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Onyx non mi fa riavviare nè spegnere, nenche col pulsante posteriore. il s.o. mi dice di forzare l'uscita da Onyx ma, come detto, questa non avviene.
Ogni tanto si blocca tutta l'attività del mac per qualche minuto.
Stacco la spina?
Charlie
non funziona più.
Stato: Connesso
Si, e poi reinstalla l'aggiornamento combinato.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Anche la Combo ha dei problemi ...
Schermata 2023-09-30 alle 08.05.01.png (88.42 KiB) Visto 614 volte
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Il Mac alterna momenti di apparente ottimo funzionamneto ad altri in cui sembra "posseduto".
Ho cercato di far girare DetectX, ma non si capisce se sta facendo un lungo lavoro o se si sia piantato.
Edit: si era piantato. Una volta partito ha concluso rapidamente non trovando nulla di anormale.
Ri-Edit: al risveglio da uno stop automatico (per una lunga pausa di non uso) compaiono 2 messaggi di "espulsione disco non corretta" per 2 dischi: non sono più presenti nel Finder ma non li avevo espulsi.
Charlie
non funziona più.
Stato: Connesso
Chiavetta di High Sierra e reinstalli.
viewtopic.php?f=33&t=41730
Prima ovviamente fai il backup.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Sono quasi pronto, chiavetta e backup.
Forse l'ultimo dubbio: se per qualche programma non trovassi più l'installer originale, riesco ad installarlo dal backup di Time Machine?
Charlie
non funziona più.
charlie ha scritto:
sab, 30 set 2023 21:06
Vedi che, se non ho capito male io, Frag®ua ti ha consigliato di installare High Sierra sopra la tua attuale installazione. Quindi senza prima inizializzare il disco.
Non perderai né programmi né preferenze ed impostazioni.
Stato: Connesso
Jethro ha scritto:
sab, 30 set 2023 21:43
Esatto.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
grazie, ma purtroppo non ha funzionato. ora non riconosce più la tastiera e scrivo con quella virtuale. non posso tenere premuto alt durante l'avvio per scegliere di avviare dalla chiavetta. credo che il problema sia hardware.
grazie ad entrambi.
Charlie
non funziona più.
Stato: Connesso
charlie ha scritto:
dom, 01 ott 2023 14:57
Eh si, temo anch'io
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Giusto per dare un finale ...
Ho ripreso il controllo della tastiera, ho potuto tenere premuto Alt durante l'avvio e le ho provate tutte ... modalità sicura, da chiavetta esterna, da ricovery, modalità diagnosi hardware, da partizione Lion ... Niente, se l'opzione partiva non arrivava mai alla fine.
Aspettando con pazienza il caricarsi lento della barra di caricamento della modalità normale ho potuto utilizzare internet ma, vietato fare clic fuuori dalla finestra del browser perchè in tal caso si bloccava tutto.
Cosa ho potuto fare in rete? ........................
...................... ordinare un nuovo iMac 24 naturalmente, e fare anche il pagamento online!
Anche se durante il pagamento è saltata la linea della fibra e ho dovuto rifare il tutto dopo 10 minuti.
Perchè online? Perchè a Padova non si può comprare un iMac configurato come lo si vuole in pronta consegna, bisogna andare a Marghera che evidentemente per Apple è il centro del mondo.
Alla prossima e ancora grazie a Fragrua ed anche a Jethro :)
Charlie
non funziona più.
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
