Imac 27£ late 2010 non si riavia dopo ripristino con Time machine
Steven959
Buongiorno,
qualche giorno fa, mi sono fatto "ingolosire" dalla possibilità di upgradare il mio iMac 27" con High sierra e portalo a Mojave tramite opportuna patch.
Tutto è "filato liscio" ma ovviamente la scheda video (presumo) dimostrava forti rallentamento ed affaticamento, per cui ho deciso di ritornare ad High Sierra.
Ho avviato il ripristino tramite Time Machine, ma a ripristino terminato ed alla successiva riaccensione l'Imac si blocca con la schermata bianca, il logo della mela e la barra arrivata a fine caricamento...e da questa situazione non si muove.
Avete, cortesemente, suggerimenti di come risolvere? L'HD di Time Machine è pieno di back up.
Grazie in anticipo.
Steven959
Alberto.G
Come sei ritornato ad High Sierra?
Intendo l'operazione che hai fatto.
Steven959
Ciao,
Ho lanciato il ripristino (dopo accensione tasti Command+R) scegliendo la backup su Time Machine, ma mi sono accorto che il disco ha il formato APFS e non vi è possibilità di inizializzarlo in Journal che è ii file system utilizzato sul disco di Time Machine.
Esiste un'applicazione da installare su chiavetta esterna per inizializzare il disco n journal?
Oppure sto prendendo un abbaglio?
Steven959
Alberto.G
Esatto come scrivi!
A partire da High Sierra versione 10.13 di macOS, il file system per default stabilito da Apple è APFS.
Non puoi utilizzare i backup di Time Machine in quanto il disco è stato a suo tempo inizializzato in Mac OS esteso Journaled e tutti i backup sono stati scritti in questo formato.
Ora, per re-installare High Sierra puoi sempre utilizzare Recovery (tasti command ⌘ + R), però con questa sequenza non so se ti propone macOS High Sierra.
Altre possibilità offerte sono queste (prese dal supporto Apple):
Altre opzioni di installazione di macOS
Installando macOS da macOS Recovery, ottieni la versione attuale dell'ultimo macOS installato, con alcune eccezioni:
• Se hai appena utilizzato Utility Disco per inizializzare il disco di avvio, è possibile che ti venga offerta una versione precedente compatibile di macOS.
• Su un Mac con processore Intel, se usi Opzione-Comando-R durante l'avvio, potresti avere la possibilità di ottenere la versione più recente di macOS compatibile con il Mac.
• Su un Mac con processore Intel, se usi Maiuscole-Opzione-Comando-R durante l'avvio, potresti avere la possibilità di ottenere la versione di macOS fornita con il Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
• Se la scheda logica del Mac è stata appena sostituita durante l'intervento, potresti avere la possibilità di ottenere la versione più recente di macOS compatibile con il Mac.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
https://support.apple.com/it-it/HT211683
Steven959
Grazie delle info,
il fatto è che devo ripristinare da Time Machine per non perder e/o dover reinstallare programmi e recuperare tutti i mie documenti.
Vedo la possibilità di potere installare la versione di High Sierra ma mi dice che il server non è più disponibile...probabilmente perché SO. tropo atavico.
Grazie ancora
Alberto.G
Se sei costretto a recuperare tutti i tuoi documenti ed i programmi occorre aggirare l’ostacolo del nuovo file system APFS introdotto da Apple.
Quindi devi installare un sistema operativo precedente ad High Sierra, ad esempio Sierra o, meglio ancora, El Capitan, entrambi funzionanti ancora con Mac OS esteso journaled.
Devi installare su chiavetta esterna USB avviabile il sistema, ad esempio, El Capitan 10.11.
Fatto questo, puoi così recuperare tutto ciò che ti serve direttamente dal disco di backup di Time Machine che è scritto nello stesso formato che Apple aveva previsto per tutti i sistemi operativi prima di High Sierra.
Recuperato il tutto dal disco di backup, puoi allora pensare di aggiornare il Mac installando High Sierra con il quale ti trovavi, in definitiva, bene.
Per procedere come sopra, devi seguire le istruzioni dei seguenti link
ed hai in Applicazioni l’Installer di El Capitan, quindi prosegui con:
https://support.apple.com/it-it/HT201372
per ottenere alla fine una chiavetta USB avviabile.
Steven959
Grazie Alberto,
sono riuscito ad avere un IBook, e quindi sono riuscito a fare una chiavetta bootabile con installazione di High Sierra.
L'installazione ha chiesto se avevo dei dati da prelevare da una beckup di Time Machine. Ci ha messo alcune ore ma alla fine sono riuscito a ripristinare macchina e tutti i miei dati.
Il file system rimane APFS. Purtroppo alcune applicazioni come Page, Keynote, Numbers, iMovie, IDVD ho dovuto reinstallarle, il procedimento da App. Store che rileva che l'ultima versione dell'App non è compatibile con il SO attuale e quindi chiede di installare un'APP precedente e compatibile...non funziona x nulla. Probabile che le versione, anche se non troppo vecchie, vengano rimosse dai server... :twisted:
Steven959
Stato: Connesso
Steven959 ha scritto:
lun, 04 set 2023 18:02
In pratica ti servirebbero Page, Keynote, Numbers, iMovie, iDVD per High Sierra?
Prova con questa procedura:
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 04 mag 2023 19:22
Aggiorno la discussione dato che ho provato a scaricare i programmi (Pages, Keynote e Numbers) da installazioni con Mojave e Catalina.
Sono riuscito a scaricarli da entrambi ma solo se in Applicazioni c'era già una versione del programma.
Andando in App Store e cliccare in basso a sinistra sul proprio account, dove si vedono tutte le app "acquistate".
Se compare il pulsante "apri", cestinare l'applicazione e il pulsante diventerà la nuvoletta con la freccia del download.
Apparirà il messaggio che la versione ultima richiede Mac OS 12.3 ma che puoi scaricare l'ultima compatibile.
Ho poi provato a fare lo stesso trucco con Sierra e in parte funzionava, cioè scaricava il programma ma una volta finito il download non compariva in Applicazioni ne altrove.
Trovata la cartella dove scarica il pkg temporaneo, riavviato il download e quando il download raggiunge la dimensione finale indicata ci sono alcuni secondi di tempo per copiare il pkg altrove.
Doppio click sul pkg e l'applicazione si installerà come di consueto.
Le versioni erano le stesse che avevo in precedenza.
Steven959
Ciao,
anch'io ieri ho seguito la procedura di Kirk, ma mi veniva chiesto di installare una recedente versione compatibile con High Sierra. Purtroppo confermando la scelta di procedere con una versione precedente il download non partiva e la finestra di avviso compariva sempre. (avevo già installato versioni gli applicativi e cercavo solo di aggiornarli)
Oggi ho riprovato ed il download di aggiornamento di Page, Keynote e Numbers ha funzionato...che dire.
Se compare il tasto "INSTALLA" l'applicativo si installa senza problemi ma se compare il tasto "Aggiorna" compare il pop up che si ripete all'infinito.
Comunque importante è avere ripristinato la macchina!
Sempre grazi del Vostro sostegno.
Schermata 2023-09-05 alle 13.23.36.png (42.88 KiB) Visto 521 volte
Hammarby
Ma se prima installi il sistema operativo pultito pe poi usi Assistente Migrazione con il disco Time Machine?
...e spesso peggio.
Cervantes
Steven959
Esatto, è quello che ho fatto.
