High Sierra necessita di più spazio
loste
Ciao a tutti.
Questa è la mia situazione:
Ho un iMac 27 del 2017 con due hardisk. il più piccolo è un SSD da 26 GB, mentre il secondo è un HDD da 1 TB.
L'altro ieri decito con "assistente migrazione" di trasferire un utente da un'altra macchina a questa.... e boooom!!! salta tutto nel senso che compare una schermata nera con un messaggio in diverse lingue dove dice di attendere il riavvio. attendo qualche istante, il sistema si riavvia ma arrivo sempre a quella schermata.
Per fortuna ho il bckup con Time Machine, quindi decito di formattare tutto e ripristinare tramite backup.
INIZIO DEI PROBLEMI
1- Sembrerebbe che la password del backup non sia corretta..... Questo aspetto proverò a risolverlo in un secondo momento
2- Provo a renstallare Ventura da utility disco (perchè avevo aggiornato a ventura qualche mese fa), ma non mi permette di selezionare il disco SSD (quello piccolo) perchè ha bisogno di più spazio (ne vuole 35 gb contro i 26gb del disco)
3- allora ho provato a installare ventura il disco HDD ma, inutile dirlo, è tutto moooolto lento
4- Rinizializzo tutto e da disk utility mi fa scaricare high sierra, ma in realtà non o scarica ..... sembra che non lo trovi più.
5-Tento di scaricarlo dal sito della apple, ma non riesco perchè il computer che uso è troppo "moderno" per high Sierra
6- ho un installer usb con big sure, ma anche con questa versione dice che il disco SSD è troppo piccolo
Quello che vorrei è installare il sistema operativo sul disco SSD, ma tutti gli installer richiedono più spazio di quello a disposizione.
Aggiungo che, prima del fattaccio, sulla scrivania vedevo l'icona di un solo HD (probabilmente quello grande ), ora invece ne vedo 2!!
Ste
Se hai 2 dischi (ssd+hdd) significa che avevi il sistema combinato tra i 2 dischi chiamato Fusion Drive.
Non puoi installare sul solo SSD (troppo piccolo) e se non sostituisci uno dei due dischi (HDD con SSD, SSD NVMe con uno più capiente) puoi solamente ricostruire il Fusion Drive.
Avvia da chiavetta (Big Sur) e agisci da terminale.
https://support.apple.com/it-it/HT207584
Questa operazione comporterà la cancellazione/inizializzazione dei due dischi e del loro contenuto.
Se vorrai recuperare dei dati potrai provare con programmi appositi ma non ti so dire quanto se e quanto potrai recuperare.
Potresti avviare da disco esterno (con un sistema operativo installato) o da un altro Mac usando il Target Mode e tentare il recupero dati prima di ricomporre il Fusion drive.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1443/mac
Come programmi per il recupero dati ti segnalo Data Rescue e Disk Drill. Con entrambi puoi fare la scansione per vedere cosa trovano ma per recuperare i file bisogna acquistarli (metterci il seriale).
La soluzione più semplice è sostituire il disco meccanico SATA con un SSD (crucial MX500).
La soluzione migliore è sostituire il disco NVMe con un disco più capiente. Questi dischi sono molto più veloci dei dischi SATA ma dovrai smontare completamente il Mac.
In questo caso, dato che si apre il Mac puoi anche sostituire il disco meccanico per avere più spazio di memoria con un disco SSD.
C'è anche una soluzione alternativa, cioè avviare il Mac da un disco esterno.
Se non vuoi aprire il Mac per la sostituzione puoi collegare un disco esternamente e usarlo come disco d'avvio.
1-disco SATA (crucial MX500) e box USB-C con UASP. => Velocità come se fosse internamente. 6 Gbps
2-Disco nvme e box USB-C => Fino A 10 Gbps
3-disco nvme e box thunderbolt => Fino a 40 Gbps (reali circa 30)
viewtopic.php?f=76&t=52587
viewtopic.php?p=581870#p581870
loste
Grazie... non sono un esperto ma la descrizione sembra chiara.
Ci provo
loste
Sono riuscito a ripristinare Fusion.
Per i dati non c'è stato modo di recuperarli (almeno quelli che mi interessavano). Però ho a disposizione un bckUp con Time Machine a cui non riesco ad accedere perchè criptato e la password è sbagliata.
Esiste un modo per "forzare" il recupero del back up?
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 27 ago 2023 18:14
loste ha scritto:
mar, 29 ago 2023 08:38
Ma come è sbagliata??? 🙈
No, non esiste un modo per recuperare di dati criptati senza password.
