L'installazione dell'OS si interrompe. HELP !!
Peppiniello
Guarda che il tuo Macbook Pro potrebbe rientrare nell'estensione di garanzia che la Apple ha determinato per il problema dei display, noto come "Flexgate":
https://support.apple.com/it-it/13-inch ... ht-service
Peppiniello
Qui l'ottimo tecnico Carlo Strino di Informatica Napoli spiega il problema e come lui usa riparare i Macbook Pro che la Apple non riconosce nella garanzia estesa, che ad oggi , peraltro, dovrebbe essere terminata:
https://www.informaticanapoli.it/flexga ... a-schermo/
joseterra
Mastery ha scritto:
dom, 16 lug 2023 16:10
joseterra ha scritto:
dom, 16 lug 2023 13:08
..da quello che dici, dovrebbe funzionare tutto..ma, a te, non funziona..
io farei questo tentativo:
1) entra in recovery internet (command + option +R);
2) seleziona utility disk e formatta (inizializza) come GUID e MacOS esteso (HFS) non altri file system!
3) dopo averlo fatto, seleziona SOS (Firs Aid) e lascia fare;
4) dopo aver fatto i punti 2 e 3, procedi con il processo di reinstallazione, come avevi fatto nei giorni scorsi.
Secondo me, così dovresti riuscirci..facci sapere! ;)
Sembra essere andata, ma sin da quando sono partito in recovery stavolta mi chiedeva di installare Ventura invece del Sierra, totali misteri!!
Ho seguito i tuoi passaggi interamente e formattato prima di fare l'installazione. Grazie mille davvero per il supporto (domenicale, tra l'altro).
Ringrazio anche tutti gli altri che hanno partecipato alla discussione, veramente gentilissimi. :)
Adoro il Macbook, ma purtroppo ha un difetto al monitor che se lo tengo in posizione normale va in tilt e non funziona più, mentre se lo tengo leggermente inclinato verso di me funziona senza alcun problema.
Vorrei tenerlo, ma avrei bisogno di qualche liquido perchè al contempo mi toccherebbe passare a Windows per lavoro (la riparazione sarebbero 5-600 euro minimo).
..mi fa piacere che tu abbia risolto! :)
qui, siamo un forum di appassionati, con lo spirito giusto per provare ad aiutare..e, funzioniamo in squadra!
Quindi, è bello che tu abbia ringraziato tutti ;)
per lo schermo, come dice peppiniello, è il famigerato flexgate..leggi qui viewtopic.php?t=51592
il costo di riparazione, se non vuoi provarci da solo (molto complesso), non è così esorbitante se lo fai fare a tecnici seri (in quella discussione, si fa riferimento ad un tecnico eccellente e molto serio: informatica napoli) ;)
Mastery
Peppiniello ha scritto:
dom, 16 lug 2023 16:18
Ho controllato ma in realtà, anche se fossi rientrato, la scadenza era fissata a fine febbraio 2023.
Ad ogni modo, grazie mille per il consiglio sul tecnico di Napoli: ho già provveduto a scrivergli. Ovviamente farò un ultimo tentativo portando il PC in Apple Store, ma a quel prezzo a quel punto cambiano tutte le prospettive (pur dovendo ancora passare a Windows, ma ora sarebbe tutto diverso comunque).
Mastery
dom, 16 lug 2023 17:06
Apprezzo tantissimo il lavoro di squadra e sono davvero felicissimo di aver risolto insieme al vostro contributo, grazie mille ancora! In quanto all'informatico di Napoli, come detto ho già preso contatti ed effettivamente il preventivo mi sembra più che abbordabile.
lallo88
Ciao, ho lo stesso identico problema che aveva l'altro utente...premessa...il mio pc ha i5 intel core
ho provato con:
- recovery Comand+option+r con il globo che gira ma arriva al termine e mi da errore 5101F
- allora provo con Shift+comand+option+r arrivo a inizializzare l HD Guid e MACOS Extended (Journaled)
- con SOS eseguo il controllo senza errori
poi rilancio l'installazione del Sistema operativo, (l'unico che mi propone è sierra) e arrivato al 99% mi da l'errore postato nella foto dall'utente...
Sto uscendo matto! la connessione internet è presente e funzionante sempre....aiutoooooo
altra cosa...il mio pc è stato acquistato negli USA. Potrebbe essere che il tipo di input in alto a dx vicino alla batteria influisca in qualche modo?
Alberto.G
Ciao lallo88, vedo che ti sei iscritto oggi, per cui il mio saluto di Benvenuto per il tuo ingresso!
Veniamo al problema.
Proprio sul nostro Forum ho trovato una discussione identica alla tua segnalazione di oggi.
Questo il link
viewtopic.php?f=43&t=53145
con titolo “iMac 2017 non si ripristina”.
Prova a leggerlo dall’inizio per vedere se qualche operazione che è stata consigliata, tu non l’hai ancora eseguita.
In particolare vedi l’ultimo intervento di J.T.Kirk (16 dic 2023) al quale, purtroppo, l’utente non ci ha dato più risposta.
Potrebbe darsi che la sequenza di operazioni consigliate abbia invece dato esito positivo.
joseterra
potrebbe esser che il firmware non sia aggiornato..o che la data del mac sia da aggiustare secondo le indicazioni che trovi nella discussione segnalata da alberto
per il firmware:
viewtopic.php?t=33137
https://support.apple.com/en-us/101198
https://support.apple.com/it-it/101198
