iMac problema installazione Windows 7
macPV64
Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare.
Ho un problema con l'installazione di Windows 7 tramite BootCamp su un iMac 12,1 con High Sierra: seguendo le indicazioni di Assistente Bootcamp va tutto bene, cioè viene creata una usb di installazione partendo da una ISO originale di Windows 7 64 bit e vengono scaricati i driver opportuni; quando procedo con l'installazioni mi viene chiesto di inserire la chiavetta USB creata, che viene riconosciuta; quindi si procede con il partizionamento dell'HD e il mac si riavvia automaticamente. A questo punto al boot dovrebbe partire il setup di Windows7, invece compare una schermata nera con la scritta "no bootable device"!! :shock:
Ma come è possibile?? La chiavetta bootable l'ha creata l'Assistente Bootcamp, ha caricato i driver, l'ha riconosciuta quando ha proseguito nella procedura di installazione e poi mi dice "no bootable device"??!?!
Non so proprio cosa fare! Qualcuno saprebbe come aiutarmi???
Grazie davvero
joseterra
macPV64 ha scritto:
gio, 11 mag 2023 09:41
Grazie davvero
se ho capito, prova ad avviare tenendo premuto ALT e seleziona la chiavetta di installazione..se non si avvia, allora non è realmente bootabile la chiavetta..ma facci sapere..
macPV64
Se avvio tenendo premuto ALT con la chiavetta USB inserita, mi vengono mostrati solo l'HD e l'unità di ripristino, quindi la chiavetta non è bootable. Ma non capisco per quale motivo, visto la chiavetta è stata creata direttamente dall'assistente bootcamp! Ho poi provato a creare un'altra chiavetta usando rufus, ma il risultato è stato lo stesso. Sembra che il mio mac non sia in grado di fare il boot da usb...
Pingus
Prova con un reset PRAM e reset SMC del Mac, magari qualcosa di qualche installazione/aggiornamento, lo impedisce.
joseterra
,,secondo me, sbagli qualcosa nel generare la chiavetta con rufus, perché al boot con ALT non dovrebbero interferire altri motivi per non avviare.
prova a rifarla, seguendo queste indicazioni:
https://rufus.ie/it/
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... bili_15137
Pingus
Rileggendo con calma, a me manca un'informazione sulla procedura. Che però non ricordo bene. Ho installato raramente BootCamp.
Ho più spesso usato macchine virtuali, oppure l'installazione fisica di windows su disco dedicato e/o partizione dedicata, ma senza BootCamp.
Quindi, dicevo, l'informazione mancante. Chi e quando partiziona il disco per windows? Come scritto, io non lo ricordo, ma rileggendo, non vorrei che il messaggio no bootable device è riferito a windows che non trova dove installare win7 perché non trova la partizione adatta, che dovrebbe essere stata preparata prima (non ricordo se dalla procedura di Apple o se è da fare ancor prima).
Pingus
Qui di seguito la procedura per ricontrollare i prerequisiti hardware e software per installare BootCamp sul Mac.
Installare Windows 10 sul Mac con Assistente Boot Camp
https://support.apple.com/it-it/HT201468
Installazione di Windows 7 nel Mac con Boot Camp
https://support.microsoft.com/it-it/top ... 21eb58ec6f
Installare Windows su una vecchia versione del Mac
https://support.apple.com/it-it/guide/b ... /mac/10.13
Software di supporto Boot Camp
https://support.apple.com/kb/DL1837?locale=it_IT
Manuale utente Assistente Boot Camp
https://support.apple.com/it-it/guide/b ... elcome/mac
joseterra
Pingus, con la procedura da bootcamp, deve avviarsi il supporto con l'installer di Win: a lui, si blocca in questo punto e, se ho capito, anche se prova ad avviare direttamente da quello con ALT e selezione del supporto..
quindi, credo ci sia un problema di creazione del supporto.
a parte ciò, su alcuni mac del 2011, era necessario creare una efi ibrida (o, meglio, un mbr ibrido) per installare Win..
ma, appunto, lui non arriva proprio a quel punto..
macPV64
Pingus ha scritto:
gio, 18 mag 2023 08:49
Ho provato ma non è cambiato nulla!
macPV64
joseterra ha scritto:
mar, 23 mag 2023 06:49
Proverò, grazie!
macPV64
Pingus ha scritto:
mar, 23 mag 2023 09:35
La partizione viene preparata da bootcamp, che chiede la dimensione desiderata...
macPV64
Pingus ha scritto:
mar, 23 mag 2023 09:43
Grazie, leggerò!
macPV64
mar, 23 mag 2023 15:58
E' strano perchè la procedura guidata dell'assistente bootcamp procede solo se inserisco la chiavetta usb con l'installazione di Windows da lui creata..e viene riconosciuta correttamente, ma poi al bootstrap successivo si pianta tutto.
macPV64
Grazie a tutti. Scusate se rispondo in ritardo, ma il mac non è mio, sto dando una mano ad un amico e riesco a fare qualche prova solo ogni tanto...
