iMac problema avvio schermata bianca.
Veclam500
Ciao a tutti, ho un problema con un iMac 27’, 12,2 metà 2011.
Due giorni fa, mentre stavo navigando su internet, all’improvviso l’iMac si è bloccato mostrandomi una schermata tutta bianca. Ho effettuato un riavvio forzato ma non ho risolto nulla. Al momento l’iMac si riavvia, mi mostra il logo Apple, la barra di caricamento sottostante arrivano intorno al 70% e ricompare la schermata bianca.
Ho provato ad avviare MacOS Recovery per effettuare una nuova installazione (pensavo che si fosse corrotto qualche file di sistema) con la combinazione di tasti cmd+R, ma senza successo.
Ho provato anche a resettare la NVRAM, ma non è cambiato nulla.
Ho effettuato l’Apple Hardware Test (Test completo) e non ha riscontrato alcun tipo di problema.
Idee?
Altri metodi per provare ad avviare l’installazione?
Grazie.
Purtroppo il tuo iMac 27" metà 2011 è soggetto al guasto della scheda grafica.
Un po' ovunque si trovano laboratori in grado di sostituirla o ripararla. Di che provincia sei?
Veclam500
Provincia di Latina. Possibile che il test dell’hardware non riconosca questo problema della scheda madre? Possibile che comunque riesca a vedere alcune schermate di boot?
Prova un avvio in modalità sicura (tasto maiuscole tenuto premuto in avvio), in modo da avviare senza caricare i driver specifici della scheda video.
Se così si avvia, avrai conferma del problema alla GPU risolvibile abbastanza stabilmente con un Rework, per diversi mesi/anni con un Reballing, per breve periodo con un Reflow
Veclam500 ha scritto:
mer, 10 mag 2023 08:37
La scheda grafica (non logica/madre) è guasta e funziona entro certi limiti, come il pre-boot e la modalità sicura. :-)
In provincia di Latina non conosco chi si occupa di reballing, ma sicuramente qualcuno nel forum si. Speriamo bene.
Veclam500
Capito. Conosci qualche anche fuori dalla provincia di Latina che è in grado di ripararla?
amoeba
Sconsiglio di mettere mano alla scheda, va sostituita e basta.
Io l'ho fatto più di quattro volte!
L'ultima a ottobre 2022, comprando questa e seguendo le indicazioni di ifixit.com. Piuttosto brigosa, va fatta con pazienza e le chiavi giuste (Torx di ifixit nel mio caso), ci vogliono due buone ore, un tavolo con un panno pulito, pasta termica, thermal pad da mm 1,5. Non avro' mai la certezza di aver montato giusta la thermal pad. Occhio ai pelucchi quando rimonti lo schermo.
P.S.: non l'ho fatto 4 volte sullo stesso iMac, ma su tre differenti!
amoeba ha scritto:
mer, 10 mag 2023 20:04
Confermo, meglio con una più moderna e patchata. ;-)
