MacBook Pro Late 2011 - Installazione Win 10 da USB senza Boot Camp, arriva alla fine poi si pianta...
Martinetto
Ciao a tutti, visto che la mia conoscenza e abilità è limitata e non sono stato in grado di modificare il file "info.plist" per Boot Camp, ho cambiato strada...
-Da utility disco ho partizionato il secondo disco che avevo come EX-FAT e gli ho dato 500Gb...
-Ho scaricato "UNebootin" e ho seguito la procedura per inserire il file ISO di WIN10 e rendere la penna USB bootable...
-Spento il Mac e riacceso tenendo premuto il tasto ALT in modo da scegliere il disco di partenza...
-A quel punto ho scelto USB UEFI e WIN10 ha cominciato tutta l'istallazione, ho scelto la partizione del disco dove installarlo e tutto ha funzionato alla grande...
-WIN10 ha cominciato l'installazione ma alla fine quando è arrivato all'ultimo step "sto installando gli aggiornamenti" si è piantato con questo allarme:
-"installazione annullata, le modifiche al pc non verranno salvate, impossibile preparare il riavvio del computer per la fase successiva, ecc... (allego le foto)...
-Premetto che la versione di WIN10 che inserito nella penna USB è una release ultra lite (che attualmente sto usando su un pc windows) e funziona alla grande...
-Ho provato più volte a re-installare il tutto ma si pianta sempre nello steso punto...
Chiedo umilmente aiuto a tutti i volonterosi, ringrazio anticipatamente come sempre...
joseterra
devi seguire la via della modifica del plist, per poter riuscire con più successo!
https://gist.github.com/oznu/8796d08d73 ... 79a8e3d350
https://www.macspecialist.it/2019/06/23 ... c-pro-5-1/
altrimenti, sul tuo MB pro, l'installazione via bootcamp può avvenire se installi Windows 7..poi, puoi aggiornarlo a W10, ma dovresti prima modificare il boot in uno ibrido, cosa un po' complicata:
https://www.rodsbooks.com/gdisk/hybrid.html
https://superuser.com/questions/297776/ ... id-mbr-gpt
Io, su un MB air del 2011, ho seguito la via più complessa, con l'mbr ibrido, ma te la sconsiglio, vista la difficoltà e la necessità di conoscere un po' più di informatica..
Martinetto
Grazie delle info precise, proverò a tornare sul file info.plist ed uscirne brillantemente... Vi aggiornerò...
Martinetto
Ciao a tutti, aggiorno la situazione...
-Provato in tutti i modi a modificare il file info.plist senza risultati...
-Deciso di installare Windows 10 in modalità single boot (https://www.intre.it/2020/04/30/come-in ... cbook-pro/)...
-Finalmente Windows si è installato dopo alcuni riavvi... sono riuscito a vedere il desktop con e i drivers di wifi ecc... mi sembravano ok...
-Ho spento e riacceso, tutto sembrava ok ma dopo il boot di windows... schermo blu e poi nero con il mouse che comunque si muoveva senza problemi...
-Ho provato più riaccensioni ma tutto finiva li...
-A quel punto ho tentato di ripartire dal recovery (tasto CMD + R) al riavvio ma arriva alla fine del caricamento schermo bianco perenne...
-Ho provato anche il reset NVRAM e SMC ma compare il logo di windows con schermo rosso...
-Premetto che questo mac funzionava con high sierra senza problemi ma con la seconda GPU AMD grafica disabilitata via software...
-Potrebbe centrare qualcosa?
-Adesso credo che sia meglio togliere il disco SSD e lo riformatto da zero da un pc esterno con windows e poi lo rimonto e riprovo...
Se la GPU era stata disabilitata per problemi e ora sia avvia con la GPU abilitata, potrebbero esserci problemi si fino a che non la disabiliti nuovamente. Se non riesci a riavviare prova in modalità sicura, che disabilita le accellerazioni HW
Tasto maiuscole premuto in avvio
Martinetto
Provato ma non cambia niente...
Martinetto
Tutte le combinazioni di tasti all'avvio non producono più niente...
Arriva la solita schermata rossa con il logo di windows che poi sparisce dopo qualche manciata di secondi...
Non saprei cos'altro fare se non resettare tutto togliendo fisicamente il SSD...
Andrebbe riparato a livello hardware. :-(
O messo in soffitta.
Le combinazioni di tasti funzionano in ambiente Mac, non Windows.
Butta Windows e reinstalla macOS partendo poi con SHIFT premuto.
Se ti serve per forza Windows, comprati una ciofeca da 300€ e usa quella e su questo rimettici macOS ( o almeno provaci)
Martinetto
Ciao, domani provvederò a togliere il SSD e lo collegherò come disco esterno ad un pc windows e lo formatterò... poi se riesco farò un recovery ma forse prima dovrò disabilitare nuovamente la GPU AMD... Poi installerò high sierra e poi virtual box e per finire butterò dentro windows...
drW
Basta togliere una resistenza (anche con una pinzetta) per disabilitare a livello hardware la GPU difettosa: guadagni stabilità e meno calore prodotto
Martinetto
Ciao drW, ti riferisci alla modifica Tresias, ma serve anche dell'altro o sbaglio... l'avevo implementata qualche anno fa su un macbook simile, avevo si tolto una resistenza ma anche aggiunto dei ponticelli a filo e un piccolo PCB... (ma forse tutto questo era per poter regolare la luminosità)...
Martinetto
Proprio adesso, visto che non avevo voglia di stare a letto, ho tolto il SSD e ho fatto partire il macbook con i tasti cmd+r ma niente come ieri, arriva a caricare la barra con il mondo che gira e poi schermo bianco perenne... vedo comunque delle righe che mi suggeriscono GPU grafica che interferisce... Poi ho provato a entrare nel boot iniziale per disabilitare la GPU ma la combinazione dei tasti cmd+r+s non funziona ancora... solito schermo rosso con il logo di windows che poi si pianta... Dopo provo a togliere il HDD che avevo installato al posto del superdrive...
Allego, per gli interessati, la modifica hardware che avevo fatto sul primo macbook 15 inc del 2011, per disabilitare la GPU grafica AMD...
Rispondo a Scialla, non volevo buttare il macbook per prendermi una machinetta per far girare windows... ritengo che i mac datati siano costruttivamente ancora molto validi, di buona fattura e ancora gestibili...
TIRESIAS_2.pdf
(896.9 KiB) Scaricato 54 volte
Martinetto
Allego anche la procedura software per disabilitare la GPU grafica AMD...
La domandona finale che faccio è: se dovessi togliere la resistenza dalla main board per disabilitare la resistenza, windows durante l'installazione in dual boot o single boat potrebbe rompere ancora i maroni?
Come risaputo la serie di.pdf
(159.55 KiB) Scaricato 52 volte
joseterra
Martinetto ha scritto:
dom, 14 mag 2023 09:22
secondo me, sì! In particolare se installi W10 (forse no, se installi W7, ma a che ti servirebbe poi?)
Farei come ti hanno suggerito: installa un MacOS e fermati lì! ;)
